› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Oljetemp på bana
- Detta ämne har 49 svar, 3,019 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 11 månader sedan av
clasen.
13 juni, 2013 kl. 06:41 #30586
TomK
DeltagareNi som brukar era bilar på bana hur varm blir er olja?
Skriv gärna med eller utan oljekylare.13 juni, 2013 kl. 10:29 #257889dragster
DeltagareBrukar köra tills oljan blir130 grader C, för att sedan åka och kyla ner oljan. Detta utan extra oljekylare.
13 juni, 2013 kl. 11:20 #257924Snilsson
Är inte det väldigt varmt? 😮
Jag har fått lära mig att efter ca 110 grader ska man börja ta det lugnt och få ner tempen. Men jag har haft fel förut!13 juni, 2013 kl. 17:35 #257923TypeR
Deltagare90 with extra oil cooler fitted 😉
13 juni, 2013 kl. 17:42 #257895Nikke McRae
DeltagareInnan jag hade oljekylare blev det lätt 110+, sen backade styrsystemet på laddtrycket.
Nu med oljekylare så ligger det sällan över 90 grader vid bankörning och mellan 70-80 grader vid vanlig körning.13 juni, 2013 kl. 18:49 #257908TomK
DeltagareTackar för svaren!
Då blir de att beställa oljekylare! 🙂13 juni, 2013 kl. 18:49 #257907TomK
Nu med oljekylare så ligger det sällan över 90 grader vid bankörning och mellan 70-80 grader vid vanlig körning.Hur stor kylare har du?
13 juni, 2013 kl. 19:29 #257922TypeR
DeltagareMake sure to grab one with a thermostat 😉
13 juni, 2013 kl. 19:42 #257894Nikke McRae
Har två st Setrab korta 13-radiga uppe i grillen och en Mocal sandwishplatta med termostat.
13 juni, 2013 kl. 20:18 #257906TomK
Är det verkligen nödvändigt för en bil som bara går på bana med varm motor?
13 juni, 2013 kl. 20:23 #257921TypeR
DeltagareIf your going to fit one do it right first time or you will end up having to change it out later, sure you could fit a cooler and it will cool the oil but it will also not let the oil heat up properly so you will be running cold oil, but of course your car your choice 😉
14 juni, 2013 kl. 07:35 #257905TomK
DeltagareDå får det bli mocal termostat och setrab kylare.
20 mars, 2014 kl. 19:46 #257931important
Den här installationen var supersnygg. Men kan man verkligen ha slangarna neråt? Rinner/sprutar inte oljan bara längst botten samt att man har en dum luftkudde I toppen av kylarna?
Det bästa borta la vara att ha kylen ståendes I sidleds med inlopp där nere och utlopp där uppe för att utnytja hela kylets kapacitet? Samt att montering som på bilden så borde det bli tomt I kylarna och det någon/några sec att få circulation på oljan?20 mars, 2014 kl. 20:14 #257900goffemannen
Deltagarejag har samma setup som nikke. funkar kanon för mig också.
20 mars, 2014 kl. 20:20 #257909TomK
DeltagareÄr det någon fördel med 2 små istället för en större?
