SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Onormalt glapp i växelspaken? Impreza STi 2005
  • Detta ämne har 5 svar, 821 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Jocke.T.
  • #32809
    Jocke.T
      Tjena tjena!
      Jag har på sista tiden märkt ett konstigt glapp i växelspaken som känns minst sagt konstigt.
      Jag fick detta på film och undrar nu, är detta något som inte borde vara? Går det göra något åt?
      Det är förbannat irriterande iaf.
      http://youtu.be/Dx4AXcRL0F4
      Trevlig helg!
      #272068
      Christian S
        nä så där ska det inte glappa, har du varit under bilen och kollat hur bussningarna i länkaget det ser ut?
        #272069
        Jocke.T
          Jag har inte kollat hur det ser ut under.
          Får ta en kik på det så att allt sitter som det ska då.
          #272067
          Markus
            Skulle kunna vara låsringen nere i fettet som har lossnat. Kollat så den sitter som den ska.
            #272070
            Jocke.T
              Jag kollade lite snabbt och det ser ut som att den sitter där den ska.
              Men jag får ta och torka bort allt fett så jag ser om den verkligen sitter som den ska.
              Har inte heller hunnit kolla under bilen.
              #272071
              Jocke.T
                Det var ”bara” låsringen som hade släppt.
                Förmodligen så fick jag inte dit den ordentligt när jag hade haft nere länkaget för byte av bussningar.
                Tack för alla tips 🙂
