› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Openecu, någon som provat?
- Detta ämne har 10 svar, 1,408 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år, 2 månader sedan av
Twinturbo.
27 december, 2006 kl. 15:28 #3576
regalis
DeltagareHallo.. Är det någon här som har provat detta.
Funkar typ som Ecutek fast man gör det själv och det är nästan gratis.(köpa kabel till odb2(99$) utaget och sen flasha orginal boxen. Med Ecuedit , EcuFlash som är gratis program.
Har inte sett någon diskussion om det här tycker det är på tiden. att vi går vidare och utvecklar oss från dawns och dylikt och trimmar via orginal Ecu. Och slippa ge massa peningar till dyra mappare. (kan ju köpa massa roligare delar istället):9
Har blivit stort i Usa på NASIOC forum. Fast det skall ju sägas att det inte är jätte lätt om man är nybörjare på det här. långt ifrån alla skall ge sig på det. Bör ha rättså djupa allmän kunskaper om hur ecu`n tänker och fungerar. och vad motorn tycker om och inte.
bredbandslamba och egt + boostmätare är nästan ett krav om man själv skall göra en mapp. Fast det går ju ochså att ladda hem en mapp från en annan bil och köra på den om det är samma ecu-box och samma moddningar, så fungerar det till 99% att bilen går bra genom hela registret.
27 december, 2006 kl. 16:06 #59825Twinturbo
DeltagareJag kör med Enginuity. Har skrivit lite i ett inlägg på allmänt om detta 😉
Ecuedit kostar (shareware, men begränsad gratisversion finns), men Enginuity är gratis 😉
28 december, 2006 kl. 11:43 #59820regalis
DeltagareHallo. Twinturbo
Hittade ditt inlägg och det verkade som om du fått kläm på det.:-) Kul att det är någon som provat och bevisat att det funkar. Hittade det här med openecu för några veckor sen och har försökt att få lite grepp om det, men det är ju lite och sätta sig in i. Fick föresten avin på kablen idag (ska hämta den sen):D men vet inte vilket program som jag skall använda? stämmer som du sa att Ecuflash kostar men det var inte så mycket allafall. Laddade ner demon och det såg genomtänkt och lättjobbat ut.
Har inte laddat ner Enginuity än min registrering där strular.
Men är det programmet bra, Lättjobbat? tänkte att en bra logg funktion är rätt viktigt så man kan gå tillbaka och analysera vad som händer. Såg bra ut på allafall Ecuflash, kunde göra 3d-mappar och så.Vet du om man hittar en map (Rom) till en bil. så kan man väl använda den med vilket av dom här Flash-programmen som helst det är väl bara ett läs/skriv program som överför koden i ecun?
Tänkte allafall bara koppla upp mig till att börja med och lära mig och hitta i programmet och logga orginal så man blir van vid det.
Fast det gäller väl att man har sten-diciplin och inte blir lockad att pilla lite med boost-map och så.Har beställt lite roliga saker på Ebay (blev billigt);-) sen när jag har monterat och bytt allt så. skall jag försöka göra själva trim-mapen. Hadde tänkt att landa vid ca 300hk Har föresten en Wrx 04. Skall köpa en Innovative bredbandare.
Funkar föresten Enginuity att man kan få in bredbands loggen i det programmet? skall gå vad jag förstått men Ecuflash.
28 december, 2006 kl. 12:14 #59826Twinturbo
DeltagareHallo. TwinturboHittade ditt inlägg och det verkade som om du fått kläm på det.:-) Kul att det är någon som provat och bevisat att det funkar. Hittade det här med openecu för några veckor sen och har försökt att få lite grepp om det, men det är ju lite och sätta sig in i. Fick föresten avin på kablen idag (ska hämta den sen):D men vet inte vilket program som jag skall använda? stämmer som du sa att Ecuflash kostar men det var inte så mycket allafall. Laddade ner demon och det såg genomtänkt och lättjobbat ut. Har inte laddat ner Enginuity än min registrering där strular.Men är det programmet bra, Lättjobbat? tänkte att en bra logg funktion är rätt viktigt så man kan gå tillbaka och analysera vad som händer. Såg bra ut på allafall Ecuflash, kunde göra 3d-mappar och så. Vet du om man hittar en map (Rom) till en bil. så kan man väl använda den med vilket av dom här Flash-programmen som helst det är väl bara ett läs/skriv program som överför koden i ecun?Tänkte allafall bara koppla upp mig till att börja med och lära mig och hitta i programmet och logga orginal så man blir van vid det.Fast det gäller väl att man har sten-diciplin och inte blir lockad att pilla lite med boost-map och så. Har beställt lite roliga saker på Ebay (blev billigt);-) sen när jag har monterat och bytt allt så. skall jag försöka göra själva trim-mapen. Hadde tänkt att landa vid ca 300hk Har föresten en Wrx 04. Skall köpa en Innovative bredbandare. Funkar föresten Enginuity att man kan få in bredbands loggen i det programmet? skall gå vad jag förstått men Ecuflash.Mvh
Ecuflash som du flashar (och kan ändra mappar) med är också gratis, men EcuEdit kostar 😉
Japp, en bra logger följer med i Enginuityprogrammet. Och ja, det har precis kommit ett nytt tilläggsprogram som gör att du kan logga LM-1 (t.ex.) och få med det resultatet tillsammans med resten av loggen. Ja, Enginuity är betydligt mer lättjobbat än att ändra i t.ex. Ecuflash. Smidigare än de flesta programvaror till eftermarknadssystem.
Gå in här och läs mer exakt vilka program som gör vad http://www.enginuity.org/about444.html
Om du hittar en rom som passar din årsmodell så kolla först att den även passar din ECU, dvs rätt region (EU, US, japs, osv).I värsta fall kan du bränna ECU’n (om du flashar felaktigt ROM).
Annars kan man kopiera över de enskilda mappar man vill ha till sin egen ECU (bränsle, tändning, laddtryck, osv) och fixa den vägen.30 december, 2006 kl. 16:46 #59821regalis
DeltagareHallo. Har lyckats att tanka ner min rom från bilen nu, och kollat lite på den i Enginuity. so far so god.
Försökte sen att logga men det gick inte. Hittar ingen info hur man skall gå tillväga vid loggning. Antar att man bara skall ansluta ODB-kablen (utan att koppla ihop och bygla test kontakterna)
Antar att man bara plockar ut vad som händer på olika givare, likadant som odbII-scantool.Twinturbo Har du provat att logga med Enginuity och fått det att funka? Hur gjorde du isåfall.
Tacksam för hjälp. Det verkar ju inte drälla av folk som har annvänt dom här programmen i sverige.
Mvh Patrik
30 december, 2006 kl. 17:01 #59827Twinturbo
DeltagareMarkera defrost switchen. Tryck på defrost för att börja logga 😉
30 december, 2006 kl. 17:17 #59822regalis
DeltagareTack för snabbt svar. 🙂 men var hur markerar jag den:-( Du skulle inte kunna vara snäll och ta en liten snabb steg för steg hur man gör??
30 december, 2006 kl. 17:49 #59823regalis
DeltagareTack för snabbt svar. 🙂 men var hur markerar jag den:-( Du skulle inte kunna vara snäll och ta en liten snabb steg för steg hur man gör??Mvh
Tror jag kom på det Hadde inte igång min image så jag fick inte upp parameterlistan. så det fanns inget och kryssa i 🙁 skall ut och prova nu.
30 december, 2006 kl. 17:50 #59828Twinturbo
Du markerar på samma sätt som du markerar det som du vill logga i loggprogrammet (fast kolumnen under, markerad ”switches”);)
30 december, 2006 kl. 19:08 #59824regalis
DeltagareVad skulle det då vara för funktion på den när den acktiveras då? skall man kunna få loggern att börja trigga när den acktiveras?
Fick det att fungera att se div insingnaler i realtid, i sifferform eller diagram:-) men jag kunde ej spara loggningen (hur göra man det)?? skall man spara med någon speciell filändelse eller?
Är ju ett jäkligt bra hjälpmedel om man får det att funka:-) kan ju få in grymmt många givare;-)
30 december, 2006 kl. 19:26 #59829Twinturbo
DeltagareDet sparas automatiskt när du stängar av/på defrostern (om du aktiverat den funktionen) 😉
Du kan alltså inte välja VART det sparas i den här utgåvan av loggern (kommer i nästa)… -
