› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Öppet luftfilter
- Detta ämne har 10 svar, 1,485 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 8 månader sedan av
ExOrdis.
13 april, 2004 kl. 09:39 #2470
MittX
DeltagareHade tänkt köpa K&N öppet filter te impreza’n nu då…
köta me en kille på elmia från K&N men han kunde ju fan inte svenska och fick lite nummer av han men dom funkar ju klart!!! NoT..så nu:
1: Va gå sådant på me slang och klämmor asså hela skiten som man behöver2: va kan man köpa dessa finns d återförsäljare?
3: är d bra har hört lite skit om öppet?
13 april, 2004 kl. 10:39 #52279Kvarnis
Deltagarehttp://bbs.impreza.nu/dc/dcboard.php?az=show_topic&forum=15&topic_id=4484&mesg_id=4484&page=
Har funkat kanon inte ett enda Lmm ras, hade även ett på Legacyn Turbon.
Säljer det då jag inte har nått behov av LMM’n pga av annan ej MAF baserad ecu… å nån annan kan få glädje av den i stället, då jag ej har behov av ett konfilter som sitter fast och har vibrations dämpning 🙂
13 april, 2004 kl. 10:43 #52280Assazel
Deltagare>Säljer det jag inte har nått behov av LMM pga av annan ej maf
>baserad ecu… å nån annan kan få gläde av den i stället då
>vibrations dämpning 🙂Fint Kvarnis!
14 april, 2004 kl. 18:33 #52281down_the_drain
DeltagareVad jag har förstått angående öppet filter så skulle det bara vara vibration (om man nu inte monterat fast det riktigt) el för mycket olja på konfilter som tar dö på LMM:n. kör själv m Pipercross från Dalhems och det har fungerat perfekt.
Tror deras kit kostade runt 1500:- minus 10% rabatt för betalande med.
/Peter
14 april, 2004 kl. 21:52 #52282arikesti
DeltagareJag har kört Impreza med K/N filter i snart sammanlagt 15000 mil och inte sabbat en enda LMM. Effekten kanske inte ökar något märkbart men turbon börjar snurra typ ca 400-500 rpm tidigare.
Sen att man får gåshud av det vrålfräcka ljudet är ju inte helt fel.:P 😛 😛
Så min rekommendation baserad på mina erfarenheter till MittX är köp öppet luftfilter. Jag tror du kan beställa K/Ns filter hos Micro som är återförsäljare. Ta reda på vilket ”Kit” du ska ha på http://www.knfilters.com/typhoon/intro.html så slipper du stå å stampa i butiken när en stressad säljare ska beställa fel grejor åt dig.14 april, 2004 kl. 21:57 #52283arikesti
DeltagareJo jag glömde mitt bidrag till din första fråga, och det är ca 3000 kr. Och då garanterar dom att inte LMM går sönder.
Ps. jag vet inte vad Micro tar dock eftersom jag handlade mitt hos min bilservare. Ds15 april, 2004 kl. 05:53 #52287Niklas
Deltagare3000kr? Det lät lite dyrt då Apexi kostar 1800kr och andra kring 1500kr. Är det samma K&N (kanske svårt att säga) för 3000kr som vissa säljer i ”Säljes” för ca 1000-1500kr?
15 april, 2004 kl. 10:02 #52284arikesti
DeltagareDet är inte samma.
Tidigare har jag haft ett K/N sats som inte är lika gediget som detta för 3000. Jag tror att det gamla kostade ca 1600.
Detta jag kör med nu är ett K/N Typhoon som man (om man vill) kan dra ner i framskärmen. Samma väg som snorkeln sticker ner i.
Denna sats passade perfekt med stödfästen till motorblocket å rikligt men småtillbehör som tillexempel täcklock för hålet till skärmen osv. Slangklämmor är av gedigen sort (RF).27 april, 2004 kl. 11:13 #52285Henka
DeltagareJag dunkar på en fråga på denna tråd. Om man kollar på K&N sida enligt länken där uppe så finns det inga Typhoon kit till vanliga GT utan bara till WRX, varför? Eller passar WRX kitten?
10 juni, 2004 kl. 18:40 #52278ExOrdis
DeltagareHyggligt skruvat tips!! 😮 :+
Har du fler sånna på lager?Jag har ett ang öppet filter.
Varför betala dyrt för ett sämre filter?
Plocka helt enkelt bort det och få ut 0,0003 hk till en kort period och en gör en fullständig motorrenovering väldigt tidigt istället. 😉 :+/K
> Du
>kan även köra utan gummipluggen i torpedväggen vid pedalerna,
>då blir det insugsljud även MED snorkeln! 😀 Men du får det
>lite varmare om fossingarna och det kan bli konstiga ångor i
>kupén! 😮 😉10 juni, 2004 kl. 18:40 #52286Niklas
Deltagare>1: Va gå sådant på me slang och klämmor asså hela skiten som
>man behöverKolla med motornord.se (finns kontaktinfo på deras sida)
Kolla med motornord.se 😀
Du riskerar LMM-ras men det verkar inte vara några större risker med tanke på att det inte tycks hända så ofta och dessutom kan den pajja även om du inte har konfilter. Ta bort snorkeln från orginalluftburken. Om du inte tycker att det ljudet räcker så köper du ett konfilter. Om det bara är ljudet du är ute efter så tycker jag det räcker med avsnorklat. Du kan även köra utan gummipluggen i torpedväggen vid pedalerna, då blir det insugsljud även MED snorkeln! 😀 Men du får det lite varmare om fossingarna och det kan bli konstiga ångor i kupén! 😮 😉
