› SSC › Modellspecifikt › Legacy › Motor › Öppet luftfilter legacy turbo!
- Detta ämne har 6 svar, 2,044 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 10 månader sedan av
Fladric.
1 juni, 2013 kl. 12:35 #30511
hedberg____
Deltagarehej jag skulle ta ur motorn idag å när ja öppna filter lådan ser jag att jag dragit ihop orginal filtret å de va nytt för 2 månader sen så den får inte in all luft den vill ha.
så måste ha öppet filter med det är juh så trångt är de ingen som har satt på öppet filter på en legacy turbo?
finns det inga kitt att köpa som är att skruva på bara? mvh martin1 juni, 2013 kl. 12:58 #257366TypeR
DeltagareMight be worth looking at an induction kit that places the filter in the front wing or at least relocates it some where else
http://www.sportcompactonly.com/Subaru/Legacy/Air-Intake/Performance/performance-parts_c-2_v-200.htm
http://www.autoanything.com/air-filters/Subaru/Legacy/110A50371A0A0A28A87A1.aspx
Have u tried jrm, trendab or similar sure they will have something 😉
1 juni, 2013 kl. 17:02 #257363Fladric
finns det inga kitt att köpa som är att skruva på bara? mvh martinLåter ju lustigt! Min har gått två somrar med originalburk och originalfilter och det filtret ser som nytt ut 🙂 Laddar ungefär 1 bar med VOS-chip och det har då funkat bra! Hela insugssystemet är restriktivt ja, men den ska inte dra ihop filtret för det tycker jag 🙂
1 juni, 2013 kl. 20:42 #257362Timzzon
DeltagareÖppet filter ifrån Biltema funkar alldeles utmärkt! 🙂
Som Fladric säger så är systemet väldigt restriktivt men det borde inte dra ihop filtret, du kanske inte fick dit filtret ordändligt när du bytte?2 juni, 2013 kl. 12:35 #257365hedberg____
Deltagarejaja jag har väl laddat på rätt friskt typ 1.3-1.4 ibland men jag vill iallafall ha öppet men är det nån som har nån lösning på hur man ska få plats med öppet filter?
2 juni, 2013 kl. 13:37 #257367nilbri
DeltagareÖppet filter brukar sabba llm.
2 juni, 2013 kl. 20:15 #257364Fladric
DeltagareEtt öppet filter skulle jag säga gör varken till eller från, det är vägen mellan luftburken och turbon på Legacyn som är problemet samt snorkeln i framskärmen! Bygg om det istället så skonar man LMM och får filtrerad kall luft in i motorn 🙂
Kolla den här tråden, post #3, den länken är intressant läsning! 🙂
http://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=93888 -
