SSC Allmänt snack Allmänt småprat Öppet luftfilter till Legacy
  • #8324
    Building Micke
      Tänkte sätta dit öppetluftfilter på min subaru Legacy turbo. Går det?? Får det plats?? Måste man ha en adapter?? Vad ska anslutningen vara på luftfiltret?? 70mm?? 80mm??
      Vilket rekomenderar ni?? Bmc kanske??
      Tacksam för svar…
      #93329
      Ante_J
        Du har PM.
        #93328
        Jjulle
          Har byggt ett själv av 3″ avgasrör, lite klurande och mätande men det går att få ihop. Har en legacy 2,5l -00 Luftfilter går att ta vilket som helst med 3″ anslutning. Själv kör jag med ett dubbelkonat K&N. Anslutningen mot spjällhuset är 70 mm om jag inte minns fel. Det gick bara för mig att använda 3″ kylarslang med slanklämma som övergång från avgastörens 76mm diameter till denna. Filtret sitter där ”ljuddmämparburkarna” sitter orginal. Blir ett satans bra ljud utan turbo som ljuddämpare i mellan filtret och ventilerna…..soppaförbrukningen sänktes något, och tomgångsvarvet vart ca 200 rpm lägre, säger endel om det ¤#”% som sitter orginal.
          #93330
          s_o_n_y
            Jag har också en Legacy ! En -92 turbo. Nån som har lite mer detaljerad info om va som behövs och hur man går till väga att bygga om till Öppet filter på den ?!
            skulle verkligen vilja ha det där ljudet =D
