SSC Allmänt snack Allmänt småprat Optimala starter
  • #7616
    Reaperman
      Har ju nyligen fixa ny kopplingen så jag vill gärna inte bränna den det första jag gör.
      Om man vill göra en snabb start ska man ligga på runt 5000-6000varv?
      Eller går det att plana när man kör iväg?
      Asså hålla gasen i botten när man dra upp kopplingen.
      För effekt kurvan börjar ju dö strax efter 6000 varv så borde man inte få ungefär samma effekt som drar på mot kopplingen som om man ligger på 5500 varv ungefär?
      Har läste lite trådar om det här men vill gärna vara så säker som möjligt nu.
      #87976
        Vill du inte förstöra grejorna så möter du med gasen då du släpper kopplingen. Långsamt och försiktigt. 😉
        Annars får du testa dig fram, det gäller att bilen ligger på över 3000rpm när det drar iväg. Om du ligger på för lågt varv när du skall iväg innan du släpper kopplingen så kommer du inte få turbokick direkt utan den kommer efter några sekunder och du får en hög 60fot och det vill man inte ha som rattlåsrajser.
        Själv är jag mer intresserad av om man kan genom i innern i nästkommande kurva och hur många meter det är till vägbytet vinkel höger. 😀 😉
