SSC Modellspecifikt Forester Motor Orkeslös forester 99 s turbo
  • #33789
    lars_blomkvist
      Har en forester 99 s turbo med 5000 mil på mätaren som rycker från ca 1/3 gas till fullgas (vid belastning, ej vid tomgasning stillastående), släpper man av på gasen så slutar den rycka och börjar accelerera igen. när det är blött/rengar tycks den gå sämre. och vid fint väder går den nästan bra.
      har provat att göra följande
      bytt
      tändstift
      luftfilter
      tändkablar
      oljefilter
      motorolja
      bränslefilter
      kontrollerat
      bränslepump 2,5 bar på tomgång och 3 bar utan vakum reglering
      slangar till turbo och dyligt hittar inga skav skador och den reagerar inte på startgas
      finns inga felkoder
      drar ca 1 liter blandad körning
      fina avgasvärden
      turbo laddar 0,5 bar
      Jag börja nu att få slut på ideer…..
      Någon som har något tips vad jag kan kolla mer eller vad som kan vara fel?
      #277046
      Andersson
        Luftmassemätaren? Klassiker dra bort kontakten och se om det blir någon skillnad.
        #277045
        Pubbe
          Jag har en -99 s-turbo och har haft samma problem… Det ”brukar” vara lambdasonden eller lmm, men riktigt bra går sällan dessa då de lider av att vara alltför snålmappade.
          Jag löste det permanent genom att byta ECU till en AG040, byta turbo till en VF24, 3″ från turbo + mappning. 🙂
          #277047
          lars_blomkvist
            Har nu dragit ur luffmassemätaren och då dog bilen. har även mätt lambdasonden och den pendlar mellan 0-0,75 volt vid varm motor så den verkar fungera med
            #277048
            lars_blomkvist
              Har nu bytt lmm å ny fungerar den som den ska igen d—0.o—b
