SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Orolig gång vid lung körning gt 99 göteborg
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #28850
    fiskman
      abacus
        Har du läst ut felkoderna på den?
        Skicka ifrån min Samsung galaxy tab2
        #246007
        fiskman
          Tyrfing
            Hej,
            Kolla med att byta knacksensorn, fick min precis bytt idag och vart av med alla 4 felkoder (blandannat airflow sensor).
            Hade liknade problem som du med att motorn orolig på lägre varven och laddet inte gick som det skulle.
            Så kanske är Knacksensor som strular med resten som det var för mig.
            Bara en tanke.
            #246011
            fiskman
              fiskman
                fiskman
                  Hej nu är ecun nollad . Bilen skall köras lite hårdare sen för att kolla om felet är bort , eftersom det endast uppstår när bilen är varm . Kanske efter någon mils körning . Medelar hur det gick
                  #246005
                  Turbovin
                    Ser inte nåt om du provat med en annan LMM? Är ju standardfel nr 1 på de här bilarna.
                    #246012
                    fiskman
                      fiskman
                        fiskman
                            Se över alla anslutningar, dump, insug, turbo, IC osv. När du har låga gasflöden är en läcka mer ’kännbar’, därtill kör du med undertryck i detta rpm-området -> suger in luft nånstans.
                            Jag vill dock inte avfärda LMM som roten till det onda men tycker du bör kolla alla anslutnignar ordentligt 🙂
                            En felaktig knacksensor (om motorstyr kvalificerar en felkod) borde medfört att man drar ned på tändningskurvan, för att minska risken för knackning, på hela registret, och i synnerhet vid belasning.
                            #246014
                            fiskman
                              fiskman
                                Boosta82
                                  Skaffa lambdamätare – så ser du hur den går. Även en smalbandslambda ger dig en fingervisning om fet/tun blandning. Biltemas smoke-variant brukar funka bra ihop med original-lambda.
