SSC Allmänt snack Allmänt småprat Orolig nybliven Subaruägare
  • #32810
    outback2011
      Köpte en begagnad outback 2.5 -11 idag som kokade pga luft i kylsystemet efter att handlaren monterat motorvärmare.
      Hur kan jag kolla om den fått någon defekt?
      Kan verkstaden se det enkelt utan att riva motorn?
      Den går och låter som den ska samt läcker ej någon vätska/olja.
      #272072
      rb.wrx
        Jag skulle åka till handlaren direkt och förklara vad som hänt. Sen ska dom kolla motorn ordentligt. Se till att få allt på papper för det kan ju dyka upp nåt fel längre fram i tiden. Har dom monterat värmare så är det dom som gjort fel. Är det en Subaru återförsäljare så brukar det inte vara några problem men är det en skutt verkstad som gjort jobbet så kan det bli strul med garantier och dyl.
        #272073
        adrenalin
          Ja som förgående skrev; åk tillbaka med den.. Men så länge den inte går upp i temp/du inte har vatten i oljan alternativt vita avgaser så bör det inte vara någon fara.
          #272075
          outback2011
            Om den skulle ha vita avgaser, vad tyder det på?
            #272074
            adrenalin
              Vatten i avgaserna dvs. brusten topplockspackning.
