SSC Allmänt snack Allmänt småprat Osäker på vilken motor som sitter i bilen =S
  • #11007
    Calle
      Tänkte hör med er hur jag ska gå tillväga för att vet vilken motor som sitter i min bil.
      Jag har en STi -03 japanimport men det verkar som att motorn har blivit bytt i bilen nån gång under sin tid i sverige.
      Mvh/Calle
      #120563
      Calle
        Hur kan man se om motor nr stämmer med chassi nr?
        Nån som vet?
        Mvh/Calle
        #120565
          Jämför Serienummer (VIN kod) på motorn med chassiet. Om de inte stämmer så kontakta Subaru i Japan och skriv ett mail på Engelska och be dem bekräfta vilken motor spec som just ditt Serienummer (som du läste ut på motorn) avser.
          Om de bytt motor torde de bytt motorstyr också. Ta med dessa numemr också i mailet. Därtill, om du kan läsa ut SW & HW nummer ur motorstyr med diagnosverktyg så hjälper det ytterligare.
          På Subaru kallar man motorstyr för ECM, Engine Control Module, vet dock ej vilken bussadress den har, men med diagnosvertyget får du nog upp ECM som id så det borde va lungt.
          #120566
            #120561
            Adam K
              Jag har inte min bil hemma, annars skulle jag inte fråga…
              Men vilka nummer står på brickan?
              Står idnumret till motorn på brickan?
              #120562
              Adam K
                #120564
                Calle
                  Oj,
                  en månad senare. Bättre sent än aldrig
                  Men iallfall har fått bekräftat att det inte är orginal
                  snurran som sitter i.
                  Tyvär så var det tydligen nästan omöjligt att se till vilken årsmodell och bil som motorn ska sitta i..
                  Ska försöka med att kontakta Japan direkt för att se om dom kan lyckas med de.;-)
