SSC Allmänt snack Allmänt småprat OT: Vita TP-kablar?
  • Detta ämne har 10 svar, 727 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av Mange.
  • #6582
    WasteGate
      Hallå Imprezavänner!
      Jag ska snart få bredbandsanslutning via Bredbandsbolaget 🙂
      och letar efter vit TP-kabel då jag måste dra kabeln ganska
      långt längs väggar och tak.
      Är det nån som vet om det finns nån sån på ca 15 meter och
      helst utan text på? (Vet att det finns 10m på Clas Ohlson men
      de har text)
      // Freddy
      #80470
      Mange
        Ring och prata med Direktronik. Dom har vit TP kabel .
        08-52400700
        /Mange
        #80476
        Bobbo
          För att göra det ännu mera OT. 🙂
          Om du vill slippa kabelspiket så kan du ju försöka hitta ett billigt radiolan-kit. Jag funderar på det, har börjat tröttna på att snubbla på TP-kabeln..
          #80474
          SpeedyGT
            Jag blev oxå trött på alla !”##¤¤”#¤ kablar.
            Köpte D-Links radio-LAN. K A N O N !!!!!!
            #80471
            Mange
              Senare idag ska jag testa D-links wireless prylar. Vi har köpt 2 st stora vita batong antenner som vi ska testa mellan 2 byggnader. Hoppas att vi får det att funka.
              Köpte även lite grejer så vi kan testa en köra wireless laptops.
              Ska bli kul.
              /Mange
              #80468
              WasteGate
                Hmmm…
                … radiolan låter ju trevligt. 🙂
                Vad får man punga ut för det då?, jag har uttaget
                som måste ha en ”stand alone” pryl och ett nätverks-
                kort med radiolan till burken.
                // Freddy
                #80475
                SpeedyGT
                  Router runt 1800:-
                  NIC runt 1200:-
                  #80469
                  WasteGate
                    Ok, det blir ju lite dyrare än kabel med andra ord…
                    Får nog bli kabel ändå tror jag, börjar bli sugen på
                    en Tec2:a så man måste hålla lite på kulorna. 😉
                    Pratade med Direktronik och de hade bara cat6 kabel
                    i längder om 3 meter och jag behöver ca 15 meter.
                    Några andra tips?
                    // Freddy Snåljåp
                    #80472
                    Mange
                      Ska kolla vidare.
                      Kanske har här på jobbet..
                      /Mange
                      #80467
                      corny
                        Vit list:-) då får du plats med andra kablar åsså;-)
                        #80473
                        Mange
                          Tyvärr, så fanns vit bara i 2m och 3m längder..
                          //Mange
