Tjena
Jag har varit och provat en outback automat årsmodell 00. När jag gjorde kickdown så dunkade till i växellådan när den växlade ner, sen gick den tyst igen. Är det normalt eller ska den vara helt tyst vid nerväxling? efter att oljan i lådan blivit varm så blev dunken mindre.
could be the oil is low or old when was it last changed, clunks/dunks in auto boxes are usually the sign of something starting to go wrong a pressure ventil could be starting to stick etc normally ends up with the box needing to be renovated, all changes up or down should be smooth and noiseless.
Författare
