› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Packning mellan turbo och downpipe, för liten??
- Detta ämne har 7 svar, 1,038 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 2 månader sedan av
Fricke.w.
31 december, 2010 kl. 15:00 #24829
DeltagareSom sagt köpte en original subaru packning till min aps turbo och perrin downpipe, men ser nu att den är lite liten, den bygger som sakt in i enna hörnet på både downpipe och turbon, å kommer på så vis störa avgas flödet, de är inte med mycket men till räkligt för att jag ska bli bryd över de, vill att allt ska vara perfekt på bilen, så man inte står där på dan när bilen mappas och bromsas och tänker på detta 🙁 finns de nå eftermarknads packningar som är något störe en orginal, eller ska jag bli tvungen att göra själv på jobbet??????
Fredrik
31 december, 2010 kl. 15:40 #215745.zip
DeltagareLåter skumt. Säker att du köpte till rätt årsmodell? Om APS turbon är bolt on så bör ju även original packning passa. Är det cm som skiljer eller?
31 december, 2010 kl. 22:09 #215748Fricke.w
DeltagareJa de är väldigt skumt, att de blir i samma hörn både på turbon och downpipe?
Nä de kanske rör sig om 1,5-2mm men de är för mycket tycker då jag, för de blir ju en inbygd störning i flödet 🙁
Ja ska vara att subaru handlarn har sjablat till de och get mig fel packning? ska kolla upp nummret på förpackningen.31 december, 2010 kl. 22:18 #215749Fricke.w
DeltagareJa de stämer med part number på förpackningen, om man kollar de på: http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_32/exhaust_system/exhaust/illustration_1/
Så vad är de då som inte står rät till?
Men att döma efter den gammla packningen som sutit på downpipe, är de samma fenomen där, så blir vell till att göra en egen då i värsta fall.Fredrik
1 januari, 2011 kl. 17:56 #215747NickeH
Ja ska vara att subaru handlarn har sjablat till de och get mig fel packning? ska kolla upp nummret på förpackningen.Om det bara rör sig om 2mm så är det väl enklast att slipa eller på annat sätt ta bort lite ut orginal packningen, det kommer knappast påverka funktionen.
1 januari, 2011 kl. 18:20 #215750Fricke.w
DeltagareJo de var ju självklart min första tanke också, men tar jag bort 1.5mm så är de nog desväre som så, att då kommer jag att slippa bort den omslutande inerringen på packningen och de blir helt öppet melan skikten i packningen och den kommer läcka, men kan ju pröva i alla fall, annars gör jag mig nog en reserv på jobbet i förstärkt grafit, för de skulle nog kunna funka de också.
Fredrik
1 januari, 2011 kl. 19:32 #215746Turbovin
DeltagareDet där lilla påverkar nog knappast flödet nåt större. Är du lika petig när det gäller övriga packningar på bakre halvan av avgassystemet också? 🙂
2 januari, 2011 kl. 18:25 #215751Fricke.w
DeltagareJapp de stämer 🙂 deta gäller allt, är mycket jag tagit med på jobbet nu, under byggets gång som har filats väldigt försiktigt med roterande rund slip, och de gäller även packningarna bak på avgas, deta gör jag som en kul grej 😀 har även högglans polerat hks lmm kropen inut i, samt luft filter kropen på apexi filtret så gott de gick, kommer garanterat inte göra mycket i längden, men ger de en halv hk så är jag nöjd med all port matchning 🙂 ha ha.
