› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Passar vinterdäck till en WRX06 en STI08?
- Detta ämne har 10 svar, 870 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 7 månader sedan av
PPP.
11 augusti, 2009 kl. 21:32 #5914
PPP
DeltagareSka byta upp mig från en WRX06 till en STI08! 🙂 Men, passar vinterdäcken?
11 augusti, 2009 kl. 22:04 #76165minid
DeltagareJag är inte helt säker..
Men jag tror att WRX 2006 har 5×100 i bultmönster. Sti 2006 har 5×114.3 precis som STi 2008.
Borde ju gå att kolla upp någonstans.
11 augusti, 2009 kl. 22:13 #76170PPP
DeltagareAj då! Då blir det några vinetdäck till salu och en utgift till vintern. 🙁
11 augusti, 2009 kl. 22:16 #76166minid
DeltagareJa men kolla upp det för säkerhets skull.. Kan ju ha fel för mig.
Vilka fälgar är det du har?
11 augusti, 2009 kl. 22:19 #76171PPP
DeltagareSka kolla i garaget imorgon. Subaruhandlaren i Ö-vik valde dem åt mig när jag köpte bilen. Jag var inte på plats och sedan har jag inte kollat.
11 augusti, 2009 kl. 22:23 #76167minid
DeltagareJaha ok.. Så då är det en Subaru Original fälg då?
Har du ingen bild eller nått eller om de finns på Subarus hemsida?
Vad jag kan få ut av de så är det olika fälgar på Subarus hemsida till WRX och STi. Med andra ord annat bultmönster också..
12 augusti, 2009 kl. 16:56 #76169Andersson
DeltagareKolla på baksidan av fälgen för att det ska passa en STi -08 bör det vara dessa mått på fälgar och däck.Bultmönster 5×114.3
Vinter
Fälg: Subaru orginal vita | 17×8 | ET53
Däck: Good Year 225/50/17 [Dubbade]Sommar
Fälg: Subaru BBS guld | 18×8.5 | ET55
Däck: Dunlop 245/40/18 [R-däck]Sommar
Däck: Toyo R 888 235/45/17 [R-däck]MVH C Andersson / Mr Konjak
”Fungerar det inte med våld tar du i för lite!”
Impreza STi -0812 augusti, 2009 kl. 20:12 #76172PPP
DeltagareJag ser inget vettigt på fälgen (dvs jag fattar inte vad jag ser) men jag tog tre foton. Fälgen framifrån, bakifrån, och däcksdimensionen (om den nu säger något). Jag skruvade också bort kåpan som täcker bultarna för att se om det fanns några markeringar bakom, men där stog inget.
Jag försökte mäta avståndet mellan bulthålen, verkar vara kring 5.8 cm mellan de närmaste och ca 9.5 cm mellan två längre bort. Från detta borde man ju kunna avgöra det hela, men jag känner inte igen några av de nämnda siffrorna.
Någon som ser vad det är?
http://www.xn--dling-iua.se/Ruff/Tire_1.jpg
http://www.xn--dling-iua.se/Ruff/Tire_2.jpg
http://www.xn--dling-iua.se/Ruff/Tire_3.jpg12 augusti, 2009 kl. 20:15 #76173PPP
DeltagareAha, jag ser just en siffra jag känner igen: 4×114.3! Inte 5x, men det borde väl vara rätt ändå. 🙂
12 augusti, 2009 kl. 20:20 #76168minid
DeltagareOavsett bultmönstret så kan du ge upp de fälgarna är 16″ och går inte över original bromsok på en STi 2008
12 augusti, 2009 kl. 20:26 #76174PPP
Ajdå! Utgift till vintern då. 🙁
Någon som har några vinterdäck över? Någon som vill köpa ett par nästan nya dubbade 16-tummare? 😉
// Per
