› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › passar wrx 02+ till min GT MY00 ?
  • #1167
    volvosnubbe
      Hejsan!
      Kollade lite på RavSpec… dem verkar ha en del prylar till wrx/sti 02+ men inget till GT . Passar wrx prylar på min GT ?
      Tänkte på turbo aggregaten, spridarna (rosa sti) ,stakar , kolvar o endel annat.
      Har lite planer för imprezan X(
      MVH DENNIS
      #42929
      lunkan
        Skriv o fråga!
        #42928
          Turbos passar, spridare passar inte, kolvar och stakar är samma-lika (så länge vi pratar 2 liters wrx).
          Avgassystem passar om du handlar hela systemet (vill minnas att det är något av fästena som inte sitter 100% men det är inget man inte löser med lite våld).
          STIred
            En halvdum fråga, räcker inte med o köpa med fuelrailsen från stin ihop med spridarna för att det ska funka? Eller det kanske inte går ändå?
            Annars bara skaffa motsvarande spridare(550cc) som stin har fast sidmatade(har för mig det är sidmatade på gt, men brukar iofs alltid blanda ihop) så lär det gå….
            /r
            [font FACE=”Arial” size=-2]———————————————————————————
            I always wanted to be somebody, but now I realize I should have been more specific
            rödSTI
            #42933
            volvosnubbe
              Turbos passar, spridare passar inte, kolvar och stakar är samma-lika (så länge vi pratar 2 liters wrx).Avgassystem passar om du handlar hela systemet (vill minnas att det är något av fästena som inte sitter 100% men det är inget man inte löser med lite våld)./J
              tackar för svaren!
              Nu har man fått en bättre bild av de hela.
              Verkar finnas mängder till wrx men inte till GT.
              Den turbon ja kolllade på sidan räcker till 320hk o va IHI´s största ..va gör man om man vill ha större ?
              känns sådär o pröjsa 8-9 tusen för 50hk
              Va ska man köpa för spridare då?
              ”SAM” du råkar inte sitta på fler sådanna sidor ??
              Tackar för alla svar hitills!
              #42932
              STIred
                VF35 om du vill ha snabbt spool, ska klara runt 350hk,
                Sen finns td05-16g också runt350hk spolar kanske lite sämre, finns även td05/06-20G för uppåt 400hk.
                Finns nog många fler, vf34 t.ex, har själv en knappt använd aps sr40 till salu, specad för 400+ hk
                Byte av växellåda kommer du nog åka på om du kör på de större turboaggregaten.Koppling garanterat med. FMIC att rekommendera med med de större turbosarna.
                550cc spridare (finns mängder olika märken) räcker gott till det ovannämnda, eventuellt med en regulator om du ska plocka ut runt 400hk, soppapump är ett måste med.
                Lär nog åka på låååångt över 8-9000kr extra om du ska ha 350+hk, speciellt om du måste byta låda med, trimmma är inte billigt….
                /r
                rödSTI
                #42930
                lunkan
                  Det är väl DP fästet som sitter i lådan
                  #42934
                  volvosnubbe
                    Har avgasystem , filter än så länge,..
                    Har räknat med en ny drevstats till lådan o ny koppling redan.. frågan e hur de blir me diffarna o bakaxeln samt drivaxlarna O framförallt med kolvar o stakar (!?)
                    Vill inte åka på o köpa nytt styrsystyem bara ..för de e mer än ja räknat med 🙁
