› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Perrin uppipe 06-07
- Detta ämne har 10 svar, 1,040 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 2 månader sedan av
spaz.
16 december, 2011 kl. 09:24 #27330
goffemannen
DeltagarePassar en Perrin uppipe från en WRX 06a på min Type R v5 -99??
Och har jag nån nytta av att byta uppipen? Ja har ju ingen kat på min.
16 december, 2011 kl. 09:28 #233655Fricke.w
DeltagareSom jag förståt, så kan du förlora lite på spol up, då eftermarknads i regel är av grövre dimension.
Brukar vell rekomenderas att behålla orginal i alla fall på new age sti, och bara porta orginal up pipe lite, så länge man ska hålla sig inom 400-450hk.
Så porta din du har i stället 🙂16 december, 2011 kl. 09:37 #233659goffemannen
DeltagareAha okej. Då skiter jag i det då =). Den sitter på en WRX 06a nu som är trimmad hos JRM. Å de verkar som den har haft följande steg.
EcuTek Fas 1.3 WRX EJ25 (årsmod. 2006> 2.5L)
Information: Som Fas 1.2 fast med 3″ racekatalysator, HKS SSQV dumpventil-kit samt luftfilterkit med insugsrör av högglanspolerad aluminium.
Effekt/vrid: ca 320hk/480Nm
Specifikation:
EcuTek installation och individuell programmering med bredbandslambda etc.
HKS 3″ Silent Hi-Power cat-back avgassystem (högglanspolerat rostfritt stål)
Perrin 3″ downpipe med racekatalysator
HKS Iridium tändstift HR8
HKS RSK luftfilterkit
Walbro 255l/h bränslepumpPumpen ska ja kolla om nån dag om det sitter nån. Har inte kommit så långt med bilen ännu för den håller på att demonteras just nu.
16 december, 2011 kl. 15:34 #233656Fricke.w
DeltagareDumpen kan vara av intresse för mig, om de är den stora HKS modelen, ska tydligen finnas 2 storlekar på dom.
Gillar inte min APS som jag har nu nämligen.
Antar att du jobbar på en skrot 🙂16 december, 2011 kl. 15:55 #233660goffemannen
DeltagareDen dumpen har suttit på min bil sen i början av sommaren :).
/ David J – Superior Media
16 december, 2011 kl. 15:59 #233661goffemannen
DeltagareFilterkitet och avgassystemet är med taget :).
16 december, 2011 kl. 16:10 #233657Fricke.w
DeltagareOkej 😀
Googlade lite på nättet och vad jag förstår, är de den nya HKS SSQV Racing ventilen, jag måste in handla, då den klarar att hålla och göra sig av med högre lad än dom vanliga ssqv ventilenr, om jag förståt de rätt så är racing ventilen av singel membran typ och dom andra har ju dubbla för att bara använda sig av en vid låga ladd 🙂16 december, 2011 kl. 16:17 #233662goffemannen
DeltagarePrecis. Den jag har är den ”lilla”. Funkar kalas på min bil tycker jag. Men jag laddar ju typ max 1.3 eller va de är.
Avgassystemet svetsade jag om så mellanbiten passar mitt systemt. Svetsade även dit en liten kat från nån toyota. Så slänger ja bara dit den när de ska besiktigas =).
16 december, 2011 kl. 18:24 #233658Fricke.w
DeltagareKanon 🙂
16 december, 2011 kl. 18:38 #233663goffemannen
Deltagareskit bra att jobba på bildemontering :D. Inte sugen på ett Optima batteri???
16 december, 2011 kl. 22:28 #233664spaz
DeltagareTror nog att jag väljer bildemontering i mitt nästa liv!
