SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Placering av givare till termometer
  • Detta ämne har 13 svar, 3,245 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av Mange.
Visar 14 inlägg - 1 till 14 (av 14 totalt)
  • #366
      Har köpt en liten termometer till bilen (känns väldigt planerat att köpa den på våren eller hur?). Var skall man sätta givaren nånstans? Funderade på om man skulle dra fram den till fronten men den skall ju inte ha luft på sig direkt. Några sätter den i framkant på främre hjulhuset. Har för mig att jag läste om en som helt enkelt satte satte fast sensorn vid listen till förardörren men jag minns inte om han körde en 240 (känns som en bonnalösning).
      http://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
      #37234
      Blocken
        I motorrummet så nära turbon som möjligt.
        /AB
        #37236
        griml0ck
          Ironi i högform! Är de inte bättre o veta hur varmt/kallt de är i bilen så du kan ratta in AC:n rätt? 😉
          http://www.student.hig.se/~kp01jvm/pics/imprezaGT-mini.jpg The red Shagaru Impreza of Gefle
          http://fullspeed.to/shagaru
          http://www.streetrace402.com
          #37240
            griml0ck: Den mäter temperatur inne och ute. :p
            Blocken: Tack för tipset.
            #37237
            griml0ck
              Hmm men prova det du skrev då och se hur pass bra de verkar fungera (sätta den i listen till förardörren). Är ju bara göra om, om de inte verkar stämma.
              #37241
                ”Manualen” tycker att man skall sätta sensorn bakom kofångaren fram. Funderar på att dra den upp till scoopet, fast det blir kanske för varmt där. Annars skulle man ju kunna dra fram den i grillen och sätta den i kablarna som går till ljusrampen. Borde funka fint…
                #37232
                LegacyLarsa
                Keymaster
                  Jag har satt min vid luftinsuget, innanför höger framskärm. (mest för att det är kul och se in-temperatur i luftfiltret).
                  /Larsa
                  #37242
                    Nu är mätare på plats. Satte givaren på insidan av grillen, frågan är om detta är den bästa plats att ha den på? Tror ni motorvärmen letar sig fram. Den skall ju även sitta torrt vilket jag tror den gör här varjefall. Baksidan av grillen är formad med ett litet tak och vägg som givaren har runt sig:
                    http://217.215.51.104/aliendice/images/dump/placering.jpg
                    Hålet där man drog genom kabeln var väldigt svårt att komma åt. Jag vet inte om alla har exakt samma konstruktion i sina bilar men jag vill minnas att jag sett åtminstonde en Impreza med mycket mer utrymme vid ”???” (se bild). Vad är ”???” för något? Fick nätt o jämnt ner handen mellan denna svarta runda ”plastlåda” och ICn för att fiska upp kabeln med fingrarna.
                    http://217.215.51.104/aliendice/images/dump/blackbox.jpg
                    Satte inte tillbaka plastpluggen vid pedalerna efter att jag dragit fram kablarna. Blev lite mer sus från motorn nu när den börjar ladda. Nästan så man funderade på att låta pluggen vara av…men bara nästan. 😀
                    En sista fråga: Vad fäster man kablar med i bilen? Tänkte göra det så simpelt att använda eltejp (svart tejp) och försöka dra kablar i skarvar mellan plastytor. Dölja och samtidigt fästa. Är detta bäst eller finns det ett ännu bättre sätt?
                    #37238
                    Wanderer
                      Det bästa är väl att fästa dom enligt befintliga kablar ?
                      För dom borde väl sitta i rätt position med tanke på värma och dyl.
                      #37233
                      LegacyLarsa
                      Keymaster
                        Ge fa-an i eltejp, det blir bara kladdigt av det, skaffa istället buntband att fästa upp kabeln i, du kan även köpa en tunn slang (tex svart) och trä i kabeln i detta så skyddar du den + att den blir diskret.
                        Jag har fäst min temperaturmätare i höger framskärm, men det är mest för att jag ska kunna kolla intempen i luftfiltret, men sen är man ju lite knäpp åxo… 😉 😀 😉
                        /Larsa
                        #37243
                          Men jag vill ju fästa sladdarna inne i kupén så de inte hänger och slänger. Där jag skall ha tejp. I motorn skall det så klart vara buntband…om man inte kan klämma fast sladden mellan alla grejor under huven.
                          #37239
                          Wanderer
                            Varför inte dra kabeln bakom värmereglagen och sedan sätta mätaren i närheten?
                            Då blir det ju minimalt med synlig kabel.
                            //B
                            #37244
                              Givaren för innetemp sitter på baksidan av termometern och bör därför inte placeras i närheten av fläktarna eller rutor. Jag har satt termometern på listen bakom spaken för vindrutetorkaren. Då störs man inte av ljuset från displayen men man ser fortfarande varningslamporna när det börjar närma sig 0 grader (fryser) och minus 8 grader (saltet slutar verka). Vill man se displayen lutar man sig lite fram. Blev bra, sitter inte hur stabilt som hellst men man skall inte sitta och pilla på den.
                              Bara hoppas att givarna blir lite snabbare än första testet. Tyckte själv att de var lite slöa när jag testade dem. Inomhus gick sakta upp tills jag satte den framför hålet med full värme på full effekt. Då stack den iväg till 30 grader.
                              #37235
                              Mange
                                Jag har moddat min termometer lite. En slad som mätar vanlig vägtemp och den som mätte inne i kupen är omgjord så att man kan mäta tempen i luftfiltret. Har inte monterat ännu, men det kommer.
                                /Mange
