SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Plasten runt skärmkanterna bak, STI -05
  • #24998
    NinjaSteve
      Just exakt vad heter denna del på engelska? När någon öppnade bakdörren på min bil för att stiga ur följde tydligen denna plastbit med och gick av. Den sträcker sig från sidokjolen och delar sig med the rear bumper. Jag har spenderat flera timmar med att söka efter flare, fender, rear side skirt, bumper extension osv.. Google, ebay, you name it.
      Bifogar länk till bild
      #217998
      challe
        Jocke.T
          Åååh! En sån jävel till höger bak till min -05a behöver jag också 😛
          Men vart kan jag köpa en sån?
          #218000
            Du kan ju alltid köpa begagnade delar från england på dena sida, blir nog bra mycket biligare en hos subaru i alla fall 😀
            http://www.japperformanceparts.co.uk/breaking_list.asp?Make=Subaru
            #218003
            NinjaSteve
              Kan det vara denna
              http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g11/type_32/body_equipment_exterior/protector/illustration_1/
              Det stämmer! Den är det! Tack 😀
              Jag mailade och frågade, dom hade inga inne just nu. Det var en del som ofta gick sönder när man försökte ta bort den fick jag som svar, men tack ändå :/
              #218004
              NinjaSteve
                Jag var precis borta hos Oskarshamns Subaru-handlare. Denna del kostar 2138 kr. Blir några timmar till på ebay i kväll.
                #217999
                MaXiZZ
                  fenderflare? tror jag ….
                  #218002
                  Jocke.T
                    Vad frågade du efter när du var hos handlarn?
                    Alltså, vad delen heter :p
                    #218005
                    NinjaSteve
                      Jag tog med säljaren ut och visade på min bil 🙂
