SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Plocka ut mycket effekt på Ecutek?
  • Detta ämne har 16 svar, 1,450 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Igge.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 17 totalt)
  • #34408
    karlberg
      Tjenare! Tänkte bara se om de finns någon här som plockat ut 450~500 hk på orginal Ecu?
      Går i planerna att skaffa Simtek. Men har andra hål att stoppa pengar i, så funderar på att fortsätta ett tag på till på Ecutek.
      #280679
      Igge
        Hittar du inget här kan du kika på scoobynet eller nasioc
        Amerikanarna kör förvisso ofta med open source mappning men fortfarande original ECU
        #280684
        karlberg
          Har läst endel, verkar som om folk lyckats köra runt 500 bhk på orginal Ecu iallafall 🙂
          #280671
          Adam K
            Jag har läst att de som plockar ut mycket effekt gör ett av några tricks med lmmen för att klara effekten, ecun klarar sig nog.
            #280680
            Igge
              Klarar inte ecutek MAP-styrt?
              Det vet jag en del gör med open source (typ carberry)
              Annars går det ju att fixa större LMM-rör och skala om eller byta LMM till en från en bil med mer flås
              #280673
              Turbovin
                Jag skulle mest vara orolig för den värdelösa luftmassemätaren i 99-00 men ser man bara till att sensorn är frisk hela tiden så.
                #280681
                Igge
                  Fast den LMMen räcker väl inte för det luftflödet?
                  Min går bara till 292 gram/sekund och jag ligger på ca 260 med min ”steg 1”
                  #280672
                  Adam K
                    Tricken är att antingen byta till en annan, Nissan har jag för mig är ’vanlig’.
                    Andra är att bygga in original i ett större rör eller att skala om den.
                    Just som sagts ovan.
                    #280683
                    adrenalin
                      Jo man kan plocka bort lmm och köra mapsensor med speed density om man avänder Carberry ROM dvs open source. Finns info om det på Romraider forumet har jag för mig. 500hk ska inte vara några problem då. Vilken årsmodell gäller det? Vet dock inte om det funkar på alla.
                      #280674
                      Christian S
                        Jonathan har en ´00
                        #280685
                        karlberg
                          Precis som Christian säger så har jag en type r -00
                          Skulle gärna prova på open source, men frågan är då om per J på trollspeed fortfarande kan/vill mappa den då? 🙂
                          #280675
                          Christian S
                            tveksamt.
                            om du behöver en större lmm så ska magnus ha en liggandes i garaget, ska komma ifrån någon nissan om jag inte minns helt galet.
                            #280686
                            karlberg
                              tveksamt.
                              Har du lust att höra om han vill sälja den?
                              Han når mig enklast på 0720033455 🙂
                              #280676
                              Christian S
                                kommer träffa han idag så kan fråga då.
                                #280677
                                Patrick P931
                                  Säker? Vet att det inte går att jämföra röda äpplen med gröna, men du borde flöda närmare 280 med en VF imho.
