SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård Plus / minus kabel högt bak
  • #16164
    David
      Nu har jag lyckats klanta till det o inte märkte upp vilka av kablarna som va plus o minus till bakhögatalarna. Alla 4 är ju olika färger så det är inte så lätt o lista ut heller. Däremot så är det 2 sorters kabelskor, en guldig och den andra silver med nån lås anordning.
      Finns det någon vänlig själ som vet i huvet vad som är vad?
      Tack på förhand David
      Edit: Det är en GT -00
      #163781
      down_the_drain
        om det sitter orginalkablar i bilen så brukar +kabeln av dem va skårade eller steckade med en annan färg. e så på kabel man stoppat i efterhand oxå.
        /P
        #163783
        Kofoten
          Tja
          Om du kan se högtalaren, alltså ta bort gallret i bak.
          Använd då ett 1.5 volts batteri, den kabeln du tror är plus lägger du på pluspolen å den andra på minus såklart.
          Dutta bara lite lätt, åker högtalaren utåt, så är det plus kabeln.
          Så har jag fått göra ett antal gånger… =)
          #163784
          danjel
            Spelar det verkligen roll? Huvudsaken är väl att man kopplar lika på båda så att de spelar i fas!(?)
            #163780
              Det spelar roll, basen låter helknepigt fasvänt.
              IMPREZA FOREVER
                Ja så har det funkat för mig med men koppla då så membranet
                slår utåt för det är längre slaglängd än innåt och så ska den inte heller spela.
                ____________________________
                http://www.garaget.org/?car=36415
                http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi1080
                Torsång
                http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=album587
                http://www.rallybilder.com
