SSC Allmänt snack Allmänt småprat Polera bilen själv…
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 16 totalt)
  • #8948
    jraberg
      Sticky…
      Var förbi lackfirman och köpte deras polermedel modell grov och finare, blev riktigt bra efteråt faktiskt reporna försvann och lacklagningarna ser mkt bättre ut.(nu har jag dock lyckats få nya smårepor igen) 🙁
      -JR
      #100805
      MickeM
        Jag kör Sonax VaxPolish och rejäl polermaskin. Övade först på en hel
        bil (min gamla trotjänare) för att få in känslan… och angrep sedan
        pärlan. Mycket stor skillnad. Mycket imponerande egentligen. Tar
        lite tid.. för man måste tejpa listerna på Imprezan… annars
        smälter dom kvickt med fel trissa…
        #100807
        Building Micke
          Testade för hand med ok/Q8 lack cleaner och sen på med hårdwax. Blev faktiskt en jäkla skillnad. Det enda som är skillnad när man kör med maskin är väl att du får bort ingroddsmuts bättre, men glansen och oxid får du faktiskt bort bra ändå för hand om du tar i lite:)
          Men till våren blir det en riktig rekond…
          Men sån där duger gått å väl. tar lite tid bara:)
          Så jag tyckte ok/Q8 grejer var bra… Nån som vet var det är för skillnad på hårdwax och vanligt. Blir det bättre av nått??
          #100809
          imprezapinge
            Tjöta om polera gör som jag beställ tid för omlack istället :
            mycket dyrare & manligare!!!
            http://medlem.spray.se/coverexpress/
            Coverbandet jag är med…
            #100808
            Building Micke
              mm tar inte en massa tid för en själv heller:) men pengar kostar det… drabbar ingen fattig.
              #100796
              OzO
                I somras skulle jag polera själv men kom inte så långt. Fast lite Lahega köpte jag (för en massa £££) och en polermaskin från Rusta.
                Rubbing: 17
                Polish: 28
                Vax & försegling: 37 (A, B A&B eller vad den nu heter)
                Provade 17 på min skrutt-Volvo som har cr@p-lack… helt ok (bild visar innan rubbing så klart)! Sen kom jag inte längre. Skall se om det går att göra nåt under vintern. Sen blir det prova på svarta repiga Volvon. När man har proffsat till sig blir det Subban som kommer få sig en omgång! 🙂
                ::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssibluepile :::::
                #100804
                jraberg
                  Jag är klar på en polering i så fall Johan! :DFeltema/Bilbuttericks verkar ha en Rusta-maskin med varvtalsreglering…som tyskligan verkar nöjda med…humm../J – sugen på att testa…
                  Ja, det är ungefär lika samma maskiner som finns överallt…från 298:- på Biltema till 495:- på Rusta och Micro. Det är dock bara Biltemas maskin som har varvtalsreglering…dock inget ndvändigt på denna typ av polermaskin.mvh Mats N
                  grrr.. var hemma i kalmar och träffade en polare som jobbat med rekond.han rekommenderade en maskin som jag köpte och den låter,saknar varvt. regl. och kostade 700 spänn ;( så man blev lite besviken när feltema släpper ensamma lika billigare och Med reglering..
                  tror nog att man får behandla otfare än så..problemet är ju alla luftföroreningar dvs fett och skit som finns i luften, när det väl fastnat så blir ju bilen fort skitig igen.
                  glömde svara på din fråga om garage.. jo jag har tillgång till garage via jobbet men där är det ju inte direkt optimalt att stå då det är dammigt och många som slåss om samma utrymme 🙁
                  -JR som försöker mata jonathan med en hand och skriva med den andra…:P
                  #100797
                  Subarumicke
                    Hmm polera 😮 Huu det kan jag inte.och lämnar bort det till dom som kan,jag frågade lite förut vad för saker man skulle köpa osv..? fick till svar att man bedömer bil till bil vad för saker produkter etc… man måste ha för att få ett bra resultat,dvs.. visst kan man göra det själv,men gör man fel kan det bli kan det bli dyrt att fixa 🙁
                    #100806
                    MickeM
                      Jag kör en Makita vartvalsreglerbar vinkelslip (2.000-11.000rpm).
                      2.000 är lite fort kanske. Men man vänjer sig med det med. 😀 Går
                      kvickt att polera en hel bil. Sladden över axeln bara och så kör
                      man. Får räkna med en del strängar av polermedel som stritter runt
                      ben ansikte och omgivning, men det lider ingen av. Bilarna blir
                      finfina. 🙂
                      #100798
                      Manor
                        Hej !
                        Ni som är intresserade kan faktiskt polera era bilar själv med få prylar och lite/mycket tid:
                        – polermaskin med dubbla huvuden (298:- – 495:-)
                        – polertrissor från exxempelvis AutoExperten (24:- x 4 stycken)
                        – Meguiar’s cleaner steg1 (129:-)
                        – Meguiar’s polish steg2 (129:-)
                        – Meguiar’s New Tech Wax (229:-)
                        …allt ovanstående räcker till en massa poleringar
                        (Givetvis finns det alternativa medel såsom Sonax Pro Cleaner, Polish-Wax samt Wax för ungefär samma pengar men då i en liters flaskor. Undvik dock rena konsumentprodukter från macken typ Turtle, utan handla på en rekondfirma eller AutoExperten exempelvis).
                        Jag skulle personligen säga att det är omöjligt att göra misstag med ovanstående, utan problemet är att de inte tar tillräckligt mycket på en väldigt repad bil (utan att lägga ner en massa massa timmar)…
                        Roterande polermaskiner kostar från 500:- och uppåt, men här börjar det bli ett hantverk och med för fel trissor, fel fart, fel medel så kan man ställa till det ordentligt för sig. Dessa polermaskiner ligger på 1200 watt och ska inte förväxlas med leksaksprylarna som ser ut som en bussratt på 110 watt ;).
                        Jag gjorde själv några försök med polermaskinen med dubbla huvuden och lyckades få till ett (som jag tycker) bra/kanon resultat. De silverfärgade bilarna är väldigt tacksamma att fixa själva…ju mörkare lack så blir det svårare. Jag har därefter fixat några bilar till (gratis) för att få lite träning, men den roterande maskinen har jag bara vågat använda på begränsade ytor…
                        Liksom allt annat så finns det en massa sidor på Internet som ger tips och råd. Här kommer några svenska sidor:
                        http://www.autopower.se/forum/forum.asp?id=7
                        http://www.lahega.se/
                        http://www.cms-internet.com/carcare/
                        …samt några rejält bra sidor från USA:
                        http://autopia.org/forum/index.php?
                        http://www.meguiarsonline.com/
                        Lycka till / Mats N
                        PS. Det känns jäkligt kul att få till ett bra resultat själv. Givetvis tar det tid, men man ”sparar” även cirka 3000-4000:- i utgifter (minus det material man måste köpa initialt). Om man hatar att putsa och polera så ska man givetvis lämna ifrån sig bilen…
                        #100799
                        Manor
                          kom igen nu webbisar. gör denna till en sticky 🙂 -JR precis handlat lahega pryttlar för 1400 🙁 nu ska här poleras..
                          Lycka till med polerandet. Har du ett varmgarage att hålla till i? Vad blev det för produkter och verktyg/maskiner?
                          mvh Mats N
                          #100800
                          Manor
                            Lycka till med polerandet. Har du ett varmgarage att hålla till i? Vad blev det för produkter och verktyg/maskiner?mvh Mats N
                            Lahegas 37A&B samt nr 17 att polera med. Glömde dock köpa finish medel så jag må åka dit igen.. Har polermaskin(er) sedan tidigare.. får se, kanske blir jag nöjd och börjar polera bilar på heltid istället för Telekom bjäfset man håller på med nu 😀 eller kanske inte..-JR
                            Jag har också Lahega 17 hemma, men jag har inte testat den än. 37A&B är väl Brightguard:en en lackförseglare. Jag har läst om många nöjda ägare…det trista är väl att du inte behöver göra om förseglingen förrän om 12 månader…själv har jag väl vaxat en 12 gånger sedan i maj ;).
                            Lycka till / Mats N
                            #100801
                            Manor
                              mvh Mats N
                              #100795
                                Jag är klar på en polering i så fall Johan! 😀
                                #100802
                                jraberg
