SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Problem efter battri byte
  • Detta ämne har 3 svar, 749 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av söder.
  • #31590
    söder
      Byte batteri igår, och efter det så fick jag problem med tomgången någon annan som fått det?
      tänkte göra en hard reset på bilen, någon som provat det?
      #263468
      söder
        Nollade bilen och tomgången vart stabilare, sen om det sitter i huvet vet jag inte 😀
        Det jag gjorde var att följa ett schema från nasioc
        with the engine stone COLD
        and make sure ALL ELECTRICAL COMPONENTS ARE TURNED OFF…..NO RADIO…NO BLOWER…NO LIGHTS….NO AC NO NOTHING IS ON
        disconnect the battery…..leave it off for 10 minutes and pump the brake pedal a few times
        reconnect the battery…make sure the terminals are CLEAN and tight
        DO NOT TOUCH THE THROTTLE PEDAL AT ALL
        get in car
        turn the key to the last position before the starter engages and WAIT 10 seconds
        turn the key to start the car
        leave the car to run until the radiator fans come on…….this may take 20-25 minutes
        turn the engine OFF and take the key OUT of the ignition switch and wait at least 10 seconds
        put the key back in the ignition and start the car and drive normally for a bit and see what happens
        #263467
        adrenalin
          Vad har du för bil?
          #263469
          söder
            Sti 06a
