› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › problem med 5an växel
- Detta ämne har 13 svar, 1,286 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 4 månader sedan av
adam.b.w.
15 oktober, 2012 kl. 11:44 #29364
adam.b.w
DeltagareHej jag har ett enligt mig underligt fel på min vlåda.
jag ska försöka förklar så tydligt jag kan.
det är en sti 5petad låda jdm variant.
allt lirar fint och fungerar inom konstens alla regler förutom när jag har kört ett tag med bilen så skrapar det när jag lägger i 5an växel oavsett varvtal.ibland när jag dubbeltrampar på koplingen skrapar de inte och ibland gör den det ändå.
jag ska byta minkoppling som är sliten nu i vinter. men tror ni att felet bara beror på sliten kopling?
tacksam för alla svar om ni behöver få bättre förklaring så få ni självklart de bara ni ställer frågot så svarar jag.
MVH förvirrad och förbannad Adamd—0.o—b
15 oktober, 2012 kl. 12:34 #249162fiskman
Deltagarekan vara synkringarna i lådan . Googla på det . Finns massa info om det
15 oktober, 2012 kl. 12:43 #249164adam.b.w
Deltagareokej ja tycke de känns skumt att 5an skulle vara kass. särskilt nör den fungerar när koplingen är”kall”
15 oktober, 2012 kl. 14:02 #249165adam.b.w
Deltagarehar även ringt runt till olika firmor nu som inte kan ge mig ett svar på om det är kopling eller synkring som är boven. någon här som har vsrigt med om något liknande? mvh
15 oktober, 2012 kl. 18:19 #249161matte555
Deltagarevad kör du för olja i lådan?
15 oktober, 2012 kl. 18:41 #249166adam.b.w
Deltagarenågon redline historia minns ej just nu. men de va rekomenderad olja. så den bör felet inte kigga i. jag hoppas och tror det är koplingen:-\
17 oktober, 2012 kl. 20:13 #249171Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Vet inte om det kan vara relaterat men jag fick problem med att det skrapade när jag skulle lägga in tvåans växel när jag kört kreativt. I mitt fall var det efter byte av växellådsolja. Den pallade inte med den höga temperaturen efter att ha kört kreativt. Denna byttes igen till annan växellådsolja och sedan försvan problemet. Vet inte om det kan vara växellådsoljan behövs bytas?
Jimmy17 oktober, 2012 kl. 20:16 #249168adam.b.w
Deltagaretack för tippset. jag får byta den när jag fått byta min kopling
18 oktober, 2012 kl. 08:21 #249172K_1_M
DeltagareOm du kör med redline shockproof i lådan så bör det skrapa när den e kall, inte varm. Men kan ändå vara läge att byta. Hade lite strul med just kall körning med min skyline på redline shockproof, men jävlar va grym den e när lådan fått upp temp! Kan vara fel viskotal för subarulådorna kanske?
18 oktober, 2012 kl. 09:05 #249163FiddeFuling
Keymasterhttp://www.subaruclub.se/forum/showthread.php?t=89805
Har samma problem med min GT låda…
18 oktober, 2012 kl. 10:20 #249170pettsun
Deltagarelåter som syncringarna. hade det varit kopplingen så skulle du få samma fenomen på alla växlar.
kolla efter spån på plugg samt olja. Annars är det nå bara att riva lådan eller köra tills det rasar 🙂18 oktober, 2012 kl. 10:24 #249167adam.b.w
Deltagareokej oljan är förövrigt ny kanskr 700 mils körning med den. sen fattar inte jag varför just 5ans synk skulle paja. de ärbpå dom högre växlarna den går snällast 😛
18 oktober, 2012 kl. 12:52 #249160Mumin
DeltagareHade så på min med.. Dock när jag bytte från 2.0 till 2.5 motor sen nu har jag en 2.0 och ny koppling samt nya oljor nu skrapar det inget. Innan vad det vid 100 km/h och uppåt från 4an till femman
18 oktober, 2012 kl. 13:28 #249169adam.b.w
Deltagareokej jag kanske ska utgå ifrån att byta olja när jag ändå byter koplinc och hoppas på de bästa:-) har ju trots allt hela vintern på mig
