SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Problem med Apexi Power FC
  • #29565
    tonfisken89
      Är det någon som har haft problem med lambda sensorn vid mappning av Apexi?
      I mitt sprut är det precis som om datorn inte känner av sensorn om man avaktiverar den eller aktiverar den. Det händer inte någonting som tyder på att den känner av den. Pga detta har jag höga avgasvärden då bilen går en aning fetare.
      Så är det någon som har haft problemet eller känner igen det, hur fixar man det?
      #250981
      tonfisken89
        ingen alls?
        #250979
          Pröva att ta kontakt med Maxxtuning, är vell dom som mappa flest power fc i detta land i alla fall, kan jag tänka mig.
          #250982
          tonfisken89
            Har redan pratat med dom, till och med dom var osäkra på vad det var.
            Det hela började med att vid mappning (mappade hos Maxxtuning) så gick allt bra förutom att ECUn inte använde/kände av lambdan. Så att bilen har alltid gått lite fetare på tomgång.
            Så jag bytte lambdan i hopp om att den var paj, åkte tillbaka till Maxxtuning och dom kopplade in sig och aktiverade lambdan igen. Men ingenting hände.
            Kan någon kontakt vara kass?
            Kabelbrott?
            Nånting inne i ECUn som inte funkar som det ska?
            Kan man mäta sig fram till problemet?
            Tacksam för alla svar.
            Subaru Impreza STi type RA 1996
            Understeer: When you hit the wall with the front of your car.
            Oversteer: When you hit the wall with the back of your car.
            Horsepower: How fast you’re going when you hit the wall.
            Torque: How far you take the wall with you.
            #250980
              Med lite otur, låter de ju nästan som de skulle kunna vara ett kabel brott någon stans, endera på vägen till ecu, eller nå tjal som du säger med just ecu?
