SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Problem med avgasvärden Legacy turbo -92
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #3021
    RacerRaffe
      Hej
      Så har man ”äntligen” varit hos SBP och fått underkända avgasvärden enligt nedan:
      CO tomgång:0.0 (gränsvärde 0,5) HC 002 (gränsvärde 100), helt ok värden så långt..
      så kommer vi till 2500rpm testet:
      CO 2500: 4.2 (gränsvärde 0.3) Lambda 0,86 (0,90-1.10)
      Strax före besiktning, dvs några mil före så mätte CO: 0,3, lambda 1.00 och HC113. Satte i lite E85 (ca 10%)för att försöka bättra lite före besiktningen.
      Den senaste besiktningen före den jag nu misslyckats med så hade bilen följande värden:
      CO: 2,1 HC: 420 CO 2500: 0,0 lambda 1,00. Efter denna besiktning är lambdasonden utbytt samt att krånglande lyftare är utbytta. Bilen har varit hos bilhallen i Piteå för felsökning före jag köpte den utan att de hittade något. Värt att veta är att den bara gått ca 80mil mellan besiktningarna.
      Nu sitter jag och funderar om det kan vara luftmassemätaren som är problemet, någon som har en sådan liggande eller kan låna ut en för test? Jag kommer ju åt provnings utrustning för att mäta emissioner men nu går det TUNGT då jag inte begriper var det felar då det käns som värdena åker ”berg och dal bana” Bilen går bra så det är inga märkbara fel vid körning som skulle påvisa att något är felaktigt.
      Bilen har gått 22000mil och ryker ingen blårök, jag har försökt provocera fram det utan att lyckas.
