SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Problem med cargaurd larm
  • #253
    Plogen
      Larmet till min Alfa har börjat strula. Blinkersn blinkar med 5-10 sekunders intervall, hela tiden tills batteriet dras ur. Larmet reagerar inte heller på fjärrkontrollen, det är dött.
      Nån som vet vad det kan va för fel?! Leagacylarsa, jobbade inte du med larm?
      /Ploogen
      #36490
      Subbarist
        Har du kollat att batteriet i fjärren inte är slut…
        Subbarist javisst!
        #36492
        Mange
          gå in på http://www.cargard.com och läs manualen.
          #36491
          Plogen
            Nu har jag tittat mer på larmproblemet utan att hitta någon lösning. Har prgramerat om fjärren, men det är fortfarande samma sak. Varje gång jag trycker på larmknappen så blinkar larmet 1 gång. På samma sätt som om jag larmar bilen. Hela tiden som batteriet är inkopplat så står bilen och blinkar, ca var tionde sekund. Har tittat på både monteringsanvisnigen och bruksanvisningen utan att hitta något intresssant.
            Larmkunnig hjälp!
            /Ploogen
            #36493
            Bobbo
              Du har ingen kompis/bekant med ett likadant larm? Isåfall kan du ju prova med att byta ut själva larmboxen och se så att den är hel, så kan du ju iallafall utesluta det felet.
              #36489
              ExOrdis
                Hmmm, Alfa, elproblem…, hmmm, larm, hmmm, fukt, hmmm. *S*
                Kolla samtliga anslutningar för larmet med uppmärksamhet på säkringar & jordanslutningar.
                Kopplat in andra prylar efter larmet, stereo, extraljus?
                Vad har bilbatteriet för spänning? Urladdat?
                Kolla om laddningsregulatorn på generatorn pajjat(diodfel).
                Koppla bort säkringen till larmet och sätt en känslig amperemätare mellan pluskabeln och pluspolen på batteriet. Det ska inte gå någon ström där med alla förbrukare avslagna, en eventuell klocka är försumbar den lär inte synas på amperemätaren, vi pratar milliampere i detta läge.
                Är det uppmätt ström, testa att koppla bort generatorn och se om ”läckaget” försvinner.
                Hör av dig om det fortfarande är problem.
