› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Problem med Carguard 950S
- Detta ämne har 6 svar, 2,361 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 1 månad sedan av
Mr Walle.
30 december, 2005 kl. 22:03 #16153
Nano
DeltagareHej
Har ett problem med mitt carguard larm. Larmat ifråga är 950S.
Titt som tätt när jag kommit tillbaka och bilen varit låst, så piper larmet till som det har varit aktivt. Idag när jag kom ut till bilen så har den larmat så mycket att batteriet tog slut. Bilen pep till när jag öppnade dörren och batteriet var i princip helt slut.Fick starthjälp av en kompis. När vi anslöt kablarna imellan så började det larma igen. Kunde då stänga av det genom panik knappen.
Fick se att när man stängt av bilen och stängt alla dörrar så säger larmet att någon dörr är öppen. Låser man då bilen så går larmet efter en kort stund.
Men det är inga problem i kontakterna eftersom att lampan i taket tänds släcks när man öppnar dörrarna.
Ska börja felsöka nästa vecka. Har tillfälligt ställt larmet i service-läge.
Nått tips på var jag ska börja nånstans, eller nån med liknande problem??
Tack på förhand
MVH
Mårten31 december, 2005 kl. 14:56 #163731Manor
DeltagareHej !
Jag har en kontakt även på motorhuven, och den tänder inte kupébelysningen…kanske är det den som strular på din?
Jag tror att jag kan ha en dörr öppen och aktivera larmet. Jag tror då inte att det larmar förrän jag stänger dörren…jag är inte helt säker på detta, men så har jag uppfattat det.
Lycka till / Mats N
PS. Hur satte du larmet i serviceläge?31 december, 2005 kl. 15:44 #163734TBS
DeltagareEtt vanligt fel med just detta Cargard larm är att man måste ha kupébelysningen i det läget att den är tänd när dörrar är öppna och släckt när dörrar är stängda. Har till och med talat med Cargard om detta och det är så att det blir ett jordfel på slingan till dörrarna om belysningen är i fel läge.
Helt plötsligt så kan bilen börja larma utan att någon är i närheten…
Har själv haft detta problem på ett par bilar med Cargard 950S.
Edit: Upptäckte att du hade belysning i rätt läge när jag läste ordentligt… Blindkäpp nästa för mig… Eller har du belysningen i rätt läge? 🙂
//Mattias – Vit GT my00
TBS – Tuned By Svensson
tbs@tele2.se
http://www.garaget.org/?car=1122731 december, 2005 kl. 19:51 #163732Manor
DeltagareEtt vanligt fel med just detta Cargard larm är att man måste ha kupébelysningen i det läget att den är tänd när dörrar är öppna och släckt när dörrar är stängda. Har till och med talat med Cargard om detta och det är så att det blir ett jordfel på slingan till dörrarna om belysningen är i fel läge.Helt plötsligt så kan bilen börja larma utan att någon är i närheten…Har själv haft detta problem på ett par bilar med Cargard 950S.Edit: Upptäckte att du hade belysning i rätt läge när jag läste ordentligt… Blindkäpp nästa för mig… Eller har du belysningen i rätt läge? 🙂//Mattias – Vit GT my00TBS – Tuned By Svenssontbs@tele2.sehttp://www.garaget.org/?car=11227
Lösningen på detta problem var ett extra motstånd. Jag har min kupébelysning i ”släcktläge”…nemas problemas.
mvh Mats N
1 januari, 2006 kl. 17:07 #163735Nano
DeltagareHej.
Jo har testat allt med belysningen och det hjälper inte. Det har ju fungerat innan.
Öppnar jag motorhuven så indikerar larmet med två blinkningar och när jag stänger huven så går det över till en blinkning igen.Har de bara hängt på sig på ett ställe på slingan eller finns det fler ställen, och i så fall vart brukar man hänga på sig då? Säkringsboxen?
Vart brukar de sätta larmenheten? Bakom handskfacket?
För att sätta larmet i serviceläge så ska man ha tändningen på och sedan hålla in ”lås” kanappen på fjärrkontrollen i 3 sekunder. Då börjar båda lamporna att blinka precis som om bilen vore låst. Fast alla funktioner på larmet är avstängda.
För att gå ur serviceläget så trycker man bara på ”lås” knappen igen så går den ur.Vad vart det för nått med ett motstånd?
MVH
Mårten1 januari, 2006 kl. 17:51 #163733Manor
DeltagareMotståndet monterades för att släcka den glödande ”öppendörr” symbolen på instrumentpanelen. Denna syntes då kupébelysningsströmbrytaren var i släckt läge.
mvh Mats N
3 januari, 2006 kl. 15:11 #163736Mr Walle
Deltagarehar också lite prblem med larmet
men har inte reflekterat över vad det kan bero på då det sällan sker
nåt man får se över i vår kanske
men nu står bilen avställd och utan batteri så nu är den tyst
