› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Problem med huvlåset
- Detta ämne har 26 svar, 1,906 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 4 månader sedan av
ExOrdis.
18 mars, 2003 kl. 10:32 #365
DeltagareHar lite problem med huvlåset på bilen. Innan Svenska Rallyt började den bråka och minuterna innan vi skulle åka trodde jag inte att jag skulle få huven att låsas över huvudtaget. Den låser i ”spärren” men inte i ”smäcken”. Dvs huven går att lyfta upp några centimeter. Någon som vet vad som är fel? Det spelar ingen roll om man släpper huven från några centimeters höjd eller lägger den försiktigt ner och sen trycker till. Släpper man den så till och med studsar den upp. Trodde först det var något som låg emot men allt ser normalt ut. Kan det vara vajjern inifrån bilen från ”öppna huven spaken” som är trög och inte går tillbaka efter att man släpper handtaget? Någon som nånsin hört talas om något liknande. Försökte först inbilla mig att detvar kylan som var boven, men tvivlar starkt på det. Bilen skall snart in på service, blir väl till att be dem kolla upp det. Får väl kolla en gång till nu, fast det knappt att man vill då man inte är säker på att skiten låser.
http://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
18 mars, 2003 kl. 11:09 #37215Zacca
DeltagareDu har ju monterat dumpern på vattenkylaren…..####ASG####
Sorry, kunde inte låta bli….
Hoppas det löser sig.zacca
18 mars, 2003 kl. 11:35 #37213Bobbo
DeltagareTa bort reservhjulet från intercoolern och lägg det i bakluckan där det ska vara. 😀
Köp sen en flaska 5-56, spreja ner det i huvlåset medans du ”jucklar” med öppnarspaken. Gå sen in i bilen och ”juckla” lite till med huvöppningsspaken.
18 mars, 2003 kl. 11:40 #37219Niklas
DeltagareDumpventil…check
Reservhjul…check
5-56…checkSkall prova det, tack för tipsen (Zacca inte inräknad :D)
18 mars, 2003 kl. 12:02 #37211Allan
DeltagareASGARV!!
Fan äljen kan inte du skapa en seriestripp med dig själv och din bil som huvudobjekt?
I’m a cop and you will respect my authoritah!18 mars, 2003 kl. 12:20 #37220Niklas
DeltagareJo, jag borde väl kunna göra 100 stycken lätt… 😉
18 mars, 2003 kl. 13:57 #37210Janne248
Deltagare>Fan äljen kan inte du skapa en seriestripp med dig själv och din bil
>som huvudobjekt?Vad hände med serie strippen du hade upp på nätet???
Han inte läsa allt å nu är den borta 🙁
Lägg upp den sidan igen!/Janne
SSI Galleri
________________
Hemsida18 mars, 2003 kl. 14:00 #37221Niklas
DeltagareDen är ju uppe: http://hem.passagen.se/teardown/bb/
5-56 är inköpt tillsammans med en biltermometer. Skall gå loss på bilen ikväll.
18 mars, 2003 kl. 16:10 #37222Niklas
DeltagareOk, då kan jag ta min nyinköpta 5-56 tub och ge till barnen på gården. :p
Var sitter dessa gummifnuttar? Måste man ta av grillen eller är de synliga på denna bild?
http://subaru.frontnet.org/images/dump/hoodlock.jpg
Antar att de sitter nere bakom grillen eller?http://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
18 mars, 2003 kl. 20:50 #37218lunkan
Deltagare”gummifnuttarna” sitter nästan ute i hörnen!
18 mars, 2003 kl. 20:55 #37223Niklas
DeltagareAha, du menar den som sitter uppe till höger (höger om den mintblå klisterlappen) på denna bilden?
http://subaru.frontnet.org/images/dump/hoodlock2.jpghttp://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
18 mars, 2003 kl. 21:41 #37214Bobbo
DeltagareSorry att jag lurade dig Alien :(, jag ställer mig i skamvrån.
Iofs har jag kört med 5-56 i mitt huvlås och det går jättebra. Så det så 😀 Men det är ju säkert bättre med riktigt fett.Jag kan köpa loss 5-56-flaskan av dig på Mantorp om du vill 😀
19 mars, 2003 kl. 08:54 #37224Niklas
DeltagareHehehe, behövs inte. Vi har ju faktiskt en Clio i garaget med. Burken kommer säkert till användning! 😀
19 mars, 2003 kl. 14:22 #37207GT_PG
Deltagare>Aha, du menar den som sitter uppe till höger (höger om den mintblå
>va fan? .. det e ju bara att kolla på den sista bilden…
… det ligger ju en hel hög med skit som inte skall
vara mellan huv o kaross… tss… 😀/GT_PG
19 mars, 2003 kl. 15:20 #37231Niklas
DeltagareLAST EDITED ON Mar-19-03 AT 04:21PM (GMT)
Jag har en nötknäckartång hemma som passar fint till testiklar. Gör du något speciellt ikväll? :phttp://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
