› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Problem med huvlåset
- Detta ämne har 26 svar, 1,906 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 10 månader sedan av
ExOrdis.
19 mars, 2003 kl. 19:40 #37225
DeltagareProvade allt, skruvade ner dem i botten, skruvade upp dem på max. Ingen skillnad. Skruvade dem till samma höjd som Tengil har på sin, studsar ändå i låset. Är precis som vajjern från spaken inne i bilen är dragen hela tiden så den aldrig låser. Ibland går den i men oftast studsar den bara. PISS! x(
http://subaru.frontnet.org/images/dump/subaru.gif Regionsansvarig: Göteborg
19 mars, 2003 kl. 19:56 #37226Niklas
DeltagareHär är en bild på skillnaden mellan min (blå) och Tengils (röd):
http://subaru.frontnet.org/images/dump/hoodlock3.jpgMan ser tydligt en skillnad och det är den lilla fjädern som går från höger till vänster att den är utdragen eller mer åt höger på min än vad den är på Tengils. Om jag fattat det rätt så är det fjädern till vajjern som man rycker i inifrån bilen?
Någon som vet?! Blir vansinnig på att huven inte går i låset. Får väl ta bilen till service nästa vecka och be dem pilla på detta med.
19 mars, 2003 kl. 21:18 #37216Wanderer
DeltagareSer nästan ut som om den behöver en genomgång med 5-56 iaf.
Kan den fastnat måntro ?
19 mars, 2003 kl. 21:29 #37227Niklas
DeltagareIngen aning, men nog ser mitt torrare ut än Tengils som är helt brunt av fett/kladd. Skall prova med lite 5-56 imorgon.
19 mars, 2003 kl. 21:31 #37217Wanderer
DeltagareDu får undvika att tvätta bilen så noggrant i just dom där regionerna framöver då 🙂
20 mars, 2003 kl. 12:45 #37206GT_PG
DeltagareKan du inte be ngn klåfingrig dra i din spak (inne i bilen)
så kan du ju stå där framme och kolla om det händer nått…
.. vajjjern kanske har släppt eller nått..20 mars, 2003 kl. 13:01 #37228Niklas
DeltagareJo tack, vi gjorde det igår. Det rörde sig och lät framme i låset när man drog i spaken. Det enda jag kunde urskilja som skilde sig mellan våra bilar var fjädern (se på bilden ovan).
20 mars, 2003 kl. 18:21 #37229Niklas
DeltagareOk, skall prova det. Kan vara så att den tryckts ner. Kanske pga ljusrampen, vem vet. Tack för tipset.
21 mars, 2003 kl. 08:20 #37230Niklas
DeltagareTog av grillen imorse och lossade skruvarna som huvlåset sitter fast med fast det hjälpte föga då det inte gick att justera. Det var bara hål, inga rännor så man kunde ställa in var låset skulle sitta i höjdled. Istället satt jag och drog en massa i huvöppnaren istället och den lilla fjädern har dragit sig lite åt vänster nu. Huven sitter fast och det verkar som om vajjern är lite seg. Troligen öppnar jag huven för sällan eller nått. Får nog be verkstan titta på det vid service ändå. Det kan ju behövas lite fett i låset ändå.
21 mars, 2003 kl. 21:11 #37212Subbarist
Deltagare>Troligen öppnar jag huven för sällan eller nått.
Där slog du huvudet på spiken 😀 😛 😉
Subbarist javisst!
Rabattansvarig SSI
Den GRÜNE FARAN10 juni, 2004 kl. 18:40 #37209ExOrdis
DeltagareFår du igen luckan nu då??? 😛
10 juni, 2004 kl. 18:40 #37208ExOrdis
DeltagareDet sitter två ”gummifnuttar” lite längre ut på var sida om huvlåset.
Dessa är injusteringsgummin som det går att skruva på för att reglera huvinpassning i förhållande till grillen samt stötdämpare för att inte huven
ska ligga och skallra i låset. Testa att vrida ner dessa ett kvarts till ett halvt varv så ska du se att det säger snäpp. 😀
5-56 ska inte användas i huvlåset utan ett riktigt läskigt kladdigt smörjfett.
Vitt litiumfett eller fett med PTFE funkar bra till lås och gångjärn./K
