› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Problem med montering av DP
  • #2215
    Danne
      Problem ja, lambdasonden passar inte alls i uttaget i downpipen. Hur löser man detta på bästa sätt? Finns det lösa fästen att svetsa dit? Var får man tag på sådana?
      Sen måste ju det felaktiga hålet pluggas på något sätt, är det dumt att svetsa igen det? Jag tänker främst att det kanske har någon funktion som jag inte fattat typ plugga in mätutrustning eller dylikt.
      Kan det vara så att jag fått fel rör kanske? Det är ett HKS-rör beställt från j-w racing. Någon annan som monterat ett dylikt rör på en 99:a kanske har tips?
      Tack på förhand
      #50334
      christopher
        Är det fel gänga i hålet i DP? Måste vara fel i så fall.
        Men är du bra på att svetsa så kan du fixa ett eget fäste med rätt gänga och plugga det andra.
        #50335
        Danne
          Japp, det är helt felt gänga!
          Då får jag söka efter ett fäste och svetsa lite imorrn då. Nån som vet om det är standardgänga för lambdasonder?
          I så fall kanske man rentav kan hitta på mekonomen…?
          Men visst är det lite märkligt eftersom röret passar perfekt i övrigt???
