SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor problem med nya turbon och ic:n
  • #2994
    Mr Walle
      har precis monterat en vf35:a och en sti ic på min wrx
      när allt var klart skulle det provköras,så jag ställdr ner dawsen lite och kör i väg
      och bilen gick el går som ett lass skit
      helt orkeslös med max ladd 0,5
      har ju läst om lmm:en så jag kopplade ur den och provade igen
      lika orkeslös men laddtrycket steg till 1bar men utan nån direkt fart i bilen,är detta normalt den ska väl inte öka i ladd när man kopplar lmm eller?
      eller kan jag ha kopplat fel på nån av kyl el luftslangarna så dessa symptom uppstår?
      #55989
        Hej! 🙂
        Kör du med dawesen är det den som styr trycket helt, vad än ecu:n tycker så spelar det ingen roll.
        Leta efter läckor på tryckslangar, dump och ic. 🙂
        Mr Walle
          tack sam
          åkte tillbaka till garaget idag med nya ögon
          visst var det en slangklämma som inte var åtdragen så nu funkar allt som det ska
          fan vad man kan stirra sig blind ibland
          #55990
          nisse
            rapportera!
            hur går bilen? en värd uppgradering…? antar att det måste mappas?
            vad har du mer gjort på bilen?
            nils”sugen på samma uppgradering”lestander
            #55991
            pannan
              Är det Jons gamla IC och Turbo du har köpt? 🙂
              #55994
              2ny
                det där är ju löst nu 😛 😀
                #55993
                Mr Walle
                  japp mappas måste det ju så jag kör med nedställt tryck
                  och värt det är det säkert när bilen e klar
                  men det var lite meck
