› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Problem med rutan i förardörren….
  • #1115
    Edin
      jag har ett litet problem med rutan i dörrer vänster fram…
      Det är att ja kan inte bara stänga den helt för när den nästan är fullt upp så börjar den hacka… o den går inte riktigt hela vägen upp… saknas en liten bit för den ska ligga bra…
      Nån som har nåt tips på vad det kan vara? ganska irriterande att inte kunna dra upp rutan med auto.. utan sitta o vakta så den inte ställer sig o hackar…
      Mvh Edin
      #42545
      Nyman
        De låter ju onekligen som att motorn för el hissen börjar tröttna ur…
        -= enough is enough =-
        #42544
        Heatseeker
          Hej
          jag har samma problem. Nästan i alla fall när jag tar ner rutan med auto så i botten läget när den ska slå ifrån så står den bara och hackar ”låter högt” undrar vad som kan vara fel…
          mvh micke
          #42546
          Nyman
            Som sagt, ändera börjar motorn ge upp eller så är de nå glapp i elektroiken.. inget jag är spec bra på, kanske möjligen någon annan här inne annars är de väl bara å lämna in…
