› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Problem med växellåda från trean till fyran!
- Detta ämne har 19 svar, 1,344 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 5 månader sedan av
challe.
24 september, 2007 kl. 11:27 #3897
Chewie
DeltagareHar ju då kört superstage och har nu ett litet irriterande problem!
Kan inte växla från trean till fyran med varv på lådan. Det skrapar en hel del då. Från femman till fyran går bra.
Dom andra växlarna går bra mellan varann.
Vad kan det vara? Någon som känner igen problemet och isf vad är lösningen på detta?;( ;(
24 september, 2007 kl. 11:27 #62331Chewie
24 september, 2007 kl. 11:33 #62335volvosnubbe
Deltagaresynkring tyckler jag de låter som..
24 september, 2007 kl. 11:33 #62334volvosnubbe
24 september, 2007 kl. 12:23 #62338crazyarash
Deltagareja hade EXAKT samma problem 3 till 4 på högavarv. som tur så fick ja min låda renoverad på garantin. samtidigt bytte ja koppling.
ja tror det är koppling som börjar ta slut för om ja förstår rätt så kan du växla 3 till 4 utan problem i låga varv. testa i motorväg
lägg i 5 växel och gasa fullt kolla om kopplingen slirar.24 september, 2007 kl. 12:23 #62336crazyarash
lägg i 5 växel och gasa fullt kolla om kopplingen slirar.24 september, 2007 kl. 12:31 #62322syke
BlockeradJag har samma problem från 2an till 3an vid höga varv. Vet dock inte vad det beror på. Prova byt koppling och berätta om det hjälpte 😉
24 september, 2007 kl. 12:31 #62323syke
24 september, 2007 kl. 12:34 #62330Chewie
DeltagareJag kan ju växla åt alla olika håll mellan alla andra växlar men inte trean upp till fyran. kan det verkligen vara kopplingen då? Känns mer som en synkring enligt tidigare svar i tråden, men vad vet jag?
24 september, 2007 kl. 12:34 #62332Chewie
24 september, 2007 kl. 12:35 #62328specialized
DeltagareLåter ju som kass synkring tycker jag.
Fan ,Tuggarn…oturen verkar jaga dig mest hela tiden 🙁
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉24 september, 2007 kl. 12:35 #62329specialized
SS @ en halv förmiddag inklusive 3 snurrningar 😉24 september, 2007 kl. 12:51 #62337crazyarash
Deltagaresom sagt ja fick min låda renoverad och bytte koppling så va problemet borta..
kan va synkringarna oxo.
men du kan alltid kolla upp om kopplingen inte slirar..för så som ja vet så börjar koppling slirar i höga hastigeter i början. alltså 1 – 2 så åker man inte så fort 2 till 3 ganska fort men när man kommer till 3-4 då har man ganska höghastighet så om kopplingen har BÖRJAT slirar så är det nog där den visar sig först.
ja hade detta problem sen första dagen ja köpte bilen. ja mistänkte lite när ja racea mot en evo9 och ja flög fram istarten sen såg ja att han tog i gen den biten. då fatta ja att det va nåt problem. när ja åkte till elima så mäkta ja att kopplingen slirar när ja körde 130km/h och gasa på.
mitt råd till dig är att kolla koppligen först. (men ja kan ha fel kan lika gärna va synkringrna)
kör du med orginal koppling?
24 september, 2007 kl. 12:51 #62339crazyarash
24 september, 2007 kl. 12:54 #62340crazyarash
Deltagaredet skramlar väl endast i höga varv??
