SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Problem med växellådan
  • #31920
    thesmittan
      Hej.
      Har en sti pse 04.
      När bilen är kall så har jag lite skumma problem med lådan.
      Står jag helt stilla går det att ”torrväxla” helt utan problem, men när jag kör iväg på 1ans växel och ska lägga i 2an så vill den inte släppa växeln. Om jag fortsätter gasa upp den i högre varv så släpper den lättare men behöver komma upp i ca 30 km/h.
      Utöver det så är det vissa svårigheter att växla ner till 2an i hastigheter över ca 15 km/h.
      När bilen är ordenligt varm försvinner dessa problem.
      Är det någon som har en aning om vad som kan vara galet?
      #265473
      Ubbe
        Vår 05’a beter sig ungefär likadant, om än kanske inte lika extremt. Man får vara rätt bestämd när man går från 1->2 när den är kall…
        #265476
        adrenalin
          Det är ett ganska vanligt problem på Subaru som jag förstått det. Förmodligen beror det på att oljan är tjock när den är kall. Prova med att byta olja så kanske det blir något bättre, Subarus egna borde vara ett säkert kort.
          Försök undvika växlingar till den är varm.
          #265474
          thesmittan
            Ok, så det låter inte som att det är nått jättefarligt med andra ord. Men hur påverkar olja huruvida ettans växel ska släppa?
            #265475
            pr0ny
              Du kan köpa redline olja med, den ökar friktionen i lådan lite så dreven matchar snabbare, men det är inte bara fördelar med att öka friktionen i lådan=)
