SSC Modellspecifikt Legacy Motor Proffisionell hjälp ang elsystem sökes
  • Detta ämne har 0 svar, 1,320 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år sedan av _Mutte_.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #25464
    _Mutte_
      Legacy turbo -93
      Har gnista på endast 2 stift.
      Kontakt B125 på ECU stift 7 och 9 tror jag det var så har jag ingen signal ut, men har på 8 och 10. Det är signalerna till Ignitor som i sin tur skickar jord till 4 separata tändspolar.
      Alla 4 tändspolar har kostant 12v på ena kabeln men som sagt 2 saknar jordstyrningen dit.
      ECUn har jag satt in i en annan bil och den startade direkt.
      Har mätt jordkablarna till ECU samt testat med en lampa mellan ECUns jordstift och batteri +, så det fungerar med lite belastning.
      Klippte av dom 2 kablarna från ECU som jag inte fick ut signal på och mätte med oscilloskåp(stavning?) ifall det skulle vara kortis i kabelhärvan, men utan resultat.
      ECU, Ignitor, Tändspolar, Kamaxelgivare och vevaxelgivare är uppmätta och fungerar.
      Nu har jag slut på idéer…
