SSC Allmänt snack Allmänt småprat Ps2 problem
  • Detta ämne har 2 svar, 716 deltagare, och uppdaterades senast för 23 år sedan av LegacyLarsa.
  • #6411
    LegacyLarsa
    Keymaster
      Skulle behöva en längre (10 meter)ilink-kabel eller kompatibel kabel för ihopkörning av två ps2 moduler, då jag tycker att 1.8 meter är på tok för kort, provade att köpa en sådan och klippa den mittitur för att sedan förlänga den med utp-kabel, men det funkade ju inte (man har ju iallafal testat), så till er andra prova nån annan typ av kabel för test av förlängning.
      /Larsa
      #79161
      FLeXible
        Det är väl Ethernet kontakt på PS2’an? Såg också att det möjligtvis är firewire IEE1394 standard
        Antagligen är det en helt vanlig TP kabel. Kryssad sådan. (Cross-over, RJ-45 och grejer)
        Stick på elgiganten någon stans och köp en 10 meters kryssad kabel, försäkra dig om att du kan lämna tillbaka den om den inte funkar i ditt system.
        Dom har väl 30 dagars full returrätt så det borde inte vara några problem.
        Annars kan man självklart klippa till en själv vilket kostar bra mycket mindre.
        Men då måste man ha kabel, 2 RJ-45 kontakter och en kabeltång för ändamålet.
        Kopplingsschema kan du få av mig 🙂
        Säg till vad du kom fram till.
        //Chris
        #79160
        LegacyLarsa
        Keymaster
          ska kolla det så fort jag kommer tillbaka från semestern!
          /Larsa
