• Detta ämne har 5 svar, 1,036 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av balta.
  • #5771
    balta
      Hej! ny på forumet, har precis köpt en Impreza gt -00.
      Har sökt och läst allt jag hittat men inte fått svar på det jag undrar.
      Det va punktering på 1 av vinterdäcken, det är ca 7mm kvar av dom 3 andra.
      Hur gör jag? köper ett nytt? 2 nya?
      tänkte så man inte sabbar nått i drivlinan.
      /Balta
      #75238
      Desen
        Hjulen som sitter på samma axel bör vara lika stora och det bör heller inte skilja mer än 1mm på fram och bak.
        Går det inte att laga punkteringen?
        /Andreas, Skåne, Kristianstad
        SS 2007 1.31.10 GT
        #75240
        balta
          Okej, kanske får köpa 4 nya däck, surt när det är 7mm kvar av dom 3 jag har bara. ;(
          Lämnade in däcket hos däckia idag, dom kunde inte laga det, det hade rasat gummi ur det så det fanns inget att laga mot/på eller vad man säger.
          #75237
          David
            Be dom sätta i en slang i däcket så håller det iaf säkerligen över denna vintern.
            /D
            #75239
            IMPREZA FOREVER
              Okej, kanske får köpa 4 nya däck, surt när det är 7mm kvar av dom 3 jag har bara. ;( Lämnade in däcket hos däckia idag, dom kunde inte laga det, det hade rasat gummi ur det så det fanns inget att laga mot/på eller vad man säger.
              Har det börjat rasa sönder gummi på insidan är det tyvärr INGET att göra för det kommer att rämna till slut du har ett ostabilt däck som det redan har blivit bristningar i sidan på . Åk till några däckfirmor och leta på ett
              däck med samma profil och bredd och som e ungefär lika slitet
              som det andra på samma axel.
              Och det gör inget om det är annat mönster.
              /Björn
              ___________________________
              http://www.garaget.org/?car=36415
              http://www.rallybilder.com
              #75241
              balta
                Precis vad som hänt, fick se däcket igår och det va inget kvar på insidan =/
                Jag köpte 4 begagnade däck, lika slitna, som däckia fått in.
                Dom får duga en vinter.
