› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Rasslande värmesköld
- Detta ämne har 7 svar, 1,106 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 7 månader sedan av
.zip.
3 augusti, 2007 kl. 12:40 #3840
.zip
DeltagareHar märkt ett rasslande ljud som har uppkommit.
Ljudet kommer när man gasar på och kommer upp i lite varv.
Har kännt på värmeskölden som sitter runt up-pipen och den sitter inte som den ska, så den är starkt misstänkt.Går det att plocka bort värmeskölden utan att plocka bort turbon, eller går det att lösa på något annat sätt? Värmeskölden runt turbon är borta för länge sen.
//.zip
3 augusti, 2007 kl. 12:52 #61721SecretAgentMan
DeltagareDen runt uppipen är bara att loppa fast igen med svetsen (den sitter med en liiiiiten tamp i båda ändar, som alltid är avrostade, det är bara att svetsa), det går att komma åt även med allt kvar på bilen (man lär komma under bilen med svets dock 😀 ).
Ta bort den vill du inte, den ligger lite för nära packningarna till ventilkåpan…
3 augusti, 2007 kl. 13:00 #61723.zip
DeltagarePå så vis, då är det bara att plocka fram svetsen igen.
Hur är det att svetsa bland elektronik? Har hört rykten att man aldrig ska svetsa bland elektroniska prylar eftersom det leder lite ström.//.zip
3 augusti, 2007 kl. 16:34 #61724.zip
DeltagareVa iväg tvärt och testade bryta lite i skölden. Till slut fick jag den att ”klämmas” fast så den slutade glappa. Men ljudet kvarstår.
uppkommer vid ca 4k rpm. Dock inte om man håller full plugg hela registret.
Det blir att undersöka saken lite mer, annars river jag bort skiten.Någon som har en meter klibandage över? 🙂
//.zip
4 augusti, 2007 kl. 16:15 #61725.zip
DeltagareNu har jag testat allt utom att slita bort plåten.
Värmeskölden sitter fast men det rasslar fortfarande från något.
Fler tips på vad det kan vara?//.zip
4 augusti, 2007 kl. 21:57 #61722FeA
DeltagareRunt grenröret då?
4 augusti, 2007 kl. 22:26 #61726.zip
DeltagareSå långt har jag inte kommit än 🙂
Får la ta och kolla upp det vid nästa oljebyte.
Tackar för tipset.//.zip
12 augusti, 2007 kl. 15:02 #61727.zip
DeltagareNu har jag gjort en fullständig genomgång av alla värmesköldar.
Värmeskölden runt up-pipen har jag till så den sitter, men oljudet finns fortfarande där.
Kommer som sagt ibland (rätt så ofta) vid 3k-4k rpm.
Har försökt lyssna under huven på tomgången och gasa, men då hörs det inget.
När man kör så hör man att rasslandet kommer från turbo hållet.Kan det vara solenoiden som lever rövarn?
Alla tips är välkommna.//.zip
