SSC Modellspecifikt Forester Motor Rasslar vid start..
  • Detta ämne har 4 svar, 1,631 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år sedan av Newbie_SF.
  • #33894
    Newbie_SF
      Direkt ska jag erkänna mig newbie när det gäller motorer.. Men jag har bra skruvhjälp om det krisar! 😮
      Nu har jag problem med rassel under huven vid start. Dock försvinner det efter 20 sekunder. Men det låter inge roligt.. 😮
      Vad kan det vara?
      Rasslet är lokaliserat till den snäckliknande saken, just ovanför batteriet.
      Bilen är en Forester 2.5 från -07..
      #277595
      Mumin
        Pumpen låter illa men sen kanske inte som en stenkross. Får du fel på pumpen samt egr ventilerna så tycker jag du ska lämna in bilen på mappning och dra ut säkring för pumpen osv..
        #277597
        Newbie_SF
          Den låter banne mig som en stenkross..
          Känner man på den så vibrerar det ordentligt, när vibrationerna och missljudet upphör så ändras även motorns varv.
          Ska det vara så? 🙂
          #277596
          söder
            Det där är värmepumpen som går igång vid start, går ca 20-40 sec, en del drar säkringen och mappar om bilen när dom brukar paja. Sök på air pump på google, finns en del info om det där.
            #277598
            Newbie_SF
              Tack för infot!
              Ska se hur jag ska göra.. 😮
