› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Rätt inköpslista? nybörjare..
- Detta ämne har 5 svar, 1,064 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 2 månader sedan av
Christian S.
12 december, 2013 kl. 09:20 #31561
Limpanuzz
DeltagareÄger 2 orginal motorer till en subaru impreza gt 00
Den ena har defekta toppar, den andra har defekt block.
Har då bestämt mig för att sätta de fungerande topparna på det fungerande blocket, och då hade jag tänkt köpa in lite delar för bytet.passar dessa delar på min motor?:
bultsats för topplock – http://www.bildelaronline24.se/blue-print/2895431
kamrem – http://www.bildelaronline24.se/gates/1236660
toppackning (förstår någon om det är till båda topparna, eller om dom säljs styckvis?) – http://www.bildelaronline24.se/ajusa/2086888
Och finns det nått mer som borde inhandlas?
tack på förhand! 🙂
12 december, 2013 kl. 19:32 #263284Christian S
Deltagareförutom enbart kamrem så behöver du ju även brythjul/löphjul samt remspännare och kanske även vattepump.
jag hade köpt delarna på http://importcarparts.co.uk istället.13 december, 2013 kl. 01:18 #263287Limpanuzz
Deltagarekan jag inte återanvända de gamla??
Har ju två uppsättningar av allt, så då borde väl nån vara hyffsad 😛på den sidan, efter att ha valt Impreza 1992 to 2000 som model, vilken av följande underkategorier skall jag då välja för att få rätt till min bil?
2.0 T WRX Import
2.0i 4WD Sport & GL
2.0i STi Type R Import
2.0i Turbo UK
2.0i Turbo WRX STi13 december, 2013 kl. 04:20 #263285Christian S
Deltagareturbo uk eller turbo 2000 som den heter på vissa sidor eller wrx som det hette i tex japan är den som motsvarar gt här i sverige men du kan nog igentligen välja vilken som för du får nog upp samma grejer iallafall.
13 december, 2013 kl. 12:44 #263288Limpanuzz
Deltagarehärligt! 🙂
klurigt att veta vad man ska köpa, då det fanns så mycket att välja mellan. Bilen är otrimmad, och skall i förbli så i framtiden.
Så dessa grejjor bör ju duga?toppackning – http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=313&cat=96&sub=97&sec=143&var=68&dc=0&gen=&searchKey=
toppbultar- http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=6527&cat=96&sub=97&sec=143&var=68&dc=0&gen=&searchKey=
kamremsats+vattenpunp – http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5760&cat=96&sub=97&sec=143&var=25&dc=0&gen=&searchKey=
sistnämna var jag jävligt osäker på hurvida det passar min bil eller ej. på sidan står det att det ska passa på:
”Impreza Turbo V3 & V4 With Auto Tensioner set up”
snälla säg att du vet det ochså!? 😀13 december, 2013 kl. 15:53 #263286Christian S
Deltagaresistnämna var jag jävligt osäker på hurvida det passar min bil eller ej. på sidan står det att det ska passa på:
snälla säg att du vet det ochså!? 😀passar inte.
V3=MY97 & V4=MY98
du har skrivit att du har en 00 och 00=V6
MY=Model Yearhär har du ett kit med vatten pump http://importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=5761&cat=96&sub=97&sec=143&var=25&dc=0&gen=&searchKey= och som du ser så ingår det lite mer grejer i det kittet jämfört med kittet för V3&V4.
