SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Rätt kablar i ECU
  • Detta ämne har 7 svar, 915 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av IMPREZA FOREVER.
  • #1347
    subban
      Jag ska till att installera en Gredy Full auto turbo timer och då behöver jag veta vilken som är hastighets kabeln på en Impreza GT -00
      Och gärna andra tips om någon monterat en sådan
      #44409
      IMPREZA FOREVER
        Jag ska till att installera en Gredy Full auto turbo timer och då behöver jag veta vilken som är hastighets kabeln på en Impreza GT -00Och gärna andra tips om någon monterat en sådan
        Connector NR 135 Grå kontakt i mitten på ecun Terminal(kabel) Nr 26
        mvh/Björn
        #44405
        subban
          Många tack
          #44406
          subban
            Lite sen följdfråga men hur ska man veta vilken kabel det är..
            vet inte hur man ska veta nummrerna på kablarna för räknar man bara från höger till vänster så är det ingen kabel i den kontakten..
            Någon som råkar veta vilken färg den har eller som kan förklara hur man ska räkna det där?
            #44408
            .zip
              Nu vet jag inte om jag är helt ute men på vissa kontakter så står nr på donet. Väldigt väldigt smått.
              Men jag kan ha fel.
              //.zip
              #44410
              IMPREZA FOREVER
                subban
                  Japp, tusen tack åter en gång..
                  Ska se om det går bättre nu=)
                  #44411
                  IMPREZA FOREVER
                    Bara att jämföra kontakten (B135) på bilden och den i verkligheten,
                    kom ihåg att jacken är olika på alla.
                    Gå in i bildens länk och klistra in den i adressfältet så kommer du in och kan förstora bilden om det behövs.
                    BACKTÄVLING I JÄRVSÖ 2007
                    http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=album669
                    ____________________________
                    http://www.garaget.org/?car=36415
                    http://www.rallybilder.com
