› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Ratt skakar när man bromsar i högre hastigheter ENDAST när bromsarna är varma
- Detta ämne har 8 svar, 2,612 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 9 månader sedan av
t1hero.
15 maj, 2013 kl. 20:54 #30423
Jimmy STI 2012
DeltagareHej!
Har en Subaru STI 2012 som gått 2400 mil. Bytt beläggen fram för 1000 mil sedan. Nu på senaste har jag börjat märka att det skakar i ratten precis när man börjar bromsa i högre hastigheter.
Det intressanta är att detta fenomen INTE uppträder när bromsarna är kalla och man precis tagit ut bilen att köra, utan uppkommer efter ett litet tags kreativ körning/bromsningar när bromsarna blivt varma.
Vad kan detta vara? Bromskivorna fram? Hur kan det komma sig att det endast sker när de blir varma… kan de slå sig var gång de kommer upp i temperatur? Primärt misstänkt skivorna fram(?) skivorna bak bör väl inte ge något sådant symptom? Vad skulle det annars kunna vara som ger ett sådant fenomen när bromsarna är varma?
Tack på förhand!
Jimmy16 maj, 2013 kl. 00:44 #256560Gråben
DeltagareHögre hastigheter typ 170-200 km/h ?
16 maj, 2013 kl. 05:57 #256558Jimmy STI 2012
Hej!
Näj det räcker att man är upp över 100-1200 och bromsar lite hårdare när bromsarna är varma för att det ska skaka i ratten. (Är bromsarna kalla igen så upplever man inte alls det på detta sättet).
Jimmy16 maj, 2013 kl. 06:46 #256561Gråben
DeltagareSkulle gissa skivor.
16 maj, 2013 kl. 06:59 #256554andreaswrx
DeltagareBara och bytta skivorna, gör man att inte så går det illa åt hjullagrena med!
16 maj, 2013 kl. 07:36 #256555TomK
DeltagareDålig/kokande bromsvätska kan ge det fenomenet också.
16 maj, 2013 kl. 16:24 #256559Jimmy STI 2012
Jaha, så kan vara bromsvätskan också som ställer till med sådana symptom när den blir varm!?
16 maj, 2013 kl. 19:40 #256556TomK
DeltagareJaha, så kan vara bromsvätskan också som ställer till med sådana symptom när den blir varm!?
Ja precis. Är skivorna slagna så brukar det även skaka när dom är kalla.
Visst så blir skivorna anorlunda när dom blir varma men brukar kännas när de är kalla också.
Hade samma fenomen på min när jag köpte den för massa år sen skakade bara när dom blev varma.
Bytte vätskan och problemet var borta.16 maj, 2013 kl. 22:20 #256557t1hero
DeltagareDet låter som hårda områden på bromskivan. De hårda områdena sticker ut och värms upp fortare, då sticker de ut lite mer. Då de är hårda slits de inte ned.
Lite skum effekt. Svarva om skivorna kanske hjälper, men det är nästan billigare att byta dem.
