SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Ratten skakar vid inbromsning
  • #30674
    GDB2003
      Min ratt vibrerar/skakar kraftigt vid inbromsning. Kan det vara något annat än bromsskivorna?
      I så fall, vilka skivor och klossar skall man köpa till en Sti?
      #258405
      TypeR
        Could also be a steering joint or a spindelled 😉
        #258407
        GDB2003
          Mixing languages are we? How would I trouble-troubleshoot further?
          Thanks
          #258404
          .zip
            Har du nyligen kört bana? Inte helt ovanligt att skivor ”slår” sig efter all värme. Speciellt bak om man glömmer bort sig och använder handbromsen när man parkerar.
            Själv hade jag några tjorvande kolvar i oken som gjorde att ratten skakade vid inbromsning.
            Skickat från min GT-I9100
            #258406
            TypeR
              Jack one front wheel up at a time, grab the wheel and shake it horizontally, there shouldn’t be any movement (steer led),then shake it diagonally should be no movement(spindelled) if there is movement then something needs changing, swinglish for the win 😉
