SSC Annonser Säljes – Delar Ray Downpipe
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #20619
    jeppe
      Helt ny Simons Downpipe ej monterad, kolla Ray.se
      Tilltänkt GT 00 men andra planer nu
      Nypris ca 1800:-
      Säljes för 1300:- vid snabb affär denna vecka
      köparen står för ev frakt
      #182120
      maco_108
        fan inget på deras sida kanske jag som missa det?
        men har du mer info passar det gt 99?
        mvh marcus
        #182112
        Palm
          Har monterat någon sådan och den passar utmärkt på en 99, den är inte med i katalogen men ringer man så kan dock fixa fram saker som igentligen inte är gatlegala då downpipen tex saknar katalysatorn 😉
          Kom på att jag kan inte svara för hur den passar ihop med ett orginalsystem då vi bytte hela till deras rostfria 3″!
          #182113
          lunkan
            Passar inte så bra då Rays DP är 3″ hela vägen och orginal är väl typ 2,5″ om dom inte gjort om Ray DP´n så den smalnar av till orginal storlek, det kan väl innehavaren svara på.
            #182119
            goldog
              Man måste alltså byta DP till varje besiktning, eller går de svetsa på katten på DP’n ?
              #182121
              maco_108
                jo men då jag ändå tänkte byta ut hela systemet så e jag fortfarande intresserad men kan du fixa fram en bild på den´?
                jag undrar också om man kan svetsa på en katt eftersom den lär ju inte gå igenom utan katt?
                mvh marcus
                #182114
                jeppe
                  jo men då jag ändå tänkte byta ut hela systemet så e jag fortfarande intresserad men kan du fixa fram en bild på den´?jag undrar också om man kan svetsa på en katt eftersom den lär ju inte gå igenom utan katt?mvh marcus
                  Bild den ser ut som en downpipe 🙂
                  Vad jag vet ska man inte behöva byta till besiktning
                  det sitter väll 2 kattar på GT:n
                  Den skickas tillbaka snart om ingen nappar
                  #182122
                  maco_108
                    jojo men alltid trevligt med en bild 😉
                    du kan inte ofra dig att ta en?
                    det var 3″ på den va?
                    mvh marcus
                    #182118
                    Building Micke
                      finns den kvar?
                      #182115
                      jeppe
                        Kom å köp !
                        Jag har inte orkat att skicka tillbaka den ännu
                        #182123
                        maco_108
                          vart i stockholm fins denna?
                          mvh marcus
                          #182116
                          jeppe
                            Västerhaninge
                            Först till kvarn
                            #182117
                            jeppe
                              Såld !
