› SSC › Modellspecifikt › Forester › Motor › rengöra partikelfilter
- Detta ämne har 8 svar, 6,318 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 12 månader sedan av
kimpa83.
9 februari, 2014 kl. 16:59 #31810
pettsun
DeltagareNån som har testat rengöra ett partikelfilter som är igen sotat?
Går inte att tvångs regenerera med dator.
Hade tängt demontera de och fylla med diesel och låta stå i nån timma för att sedan spola genom med högtryck. Nån som testat nå liknande? Hur mår tempgivarna av diesel?
Kanske använda nå annat än diesel?bilen är en forester diesel -09.
9 februari, 2014 kl. 18:25 #264684Mumin
DeltagareGår det inte att lura motorstyrdonet att du har monterar ett nytt pdf och nolla värdena?! Jag har gjort det på vissa bilar dock aldrig Subaru.
9 februari, 2014 kl. 22:47 #264688pettsun
Deltagarejo har också gjort de på andra bilar. Men har inte Subarus diagnostik så kan ej testa. regenererings försöket gjordes hos en Subaru verkstad.
10 februari, 2014 kl. 14:25 #264691james
Deltagarejag fick medel ifrån Subaru verkstad att hälla i och köra 1 tank med, sen blev mitt bra 🙂
15 februari, 2014 kl. 15:48 #264689pettsun
Deltagaregjorde ett försök. demonterade filtret, pluggade ena änden och rören till tryckgivaren, fyllde med diesel och lät stå i 24h. sköljde ur med varmvatten i cirka 2h. Fick Hur massa sot. torkade Hur med varmlufts picka. monterade ihop och körde nån mil för att bränna ur fukt och diesel.
felkoden(p1469) går fortfarande inte att radera. testat cleara dpf data och göra en ny regenerering men den avbryts pga för mycket sot i filtret.
Så blir att byta skiten. Nån som vet vars jag kan lösa ett billigt?
15 februari, 2014 kl. 22:14 #264685Timzzon
DeltagareEtt alternativ är att mappa bort den o sen ta bort den helt. Finns den inte kan den inte spöka 😉
14 mars, 2014 kl. 21:47 #264686kimpa83
Deltagarehejsan!
ja jobbar som mek på Subaru.. det går visst att lura bilen att det sitter ett nytt partikel-filter i bilen å sen nolla alla felkoder å sen göra en rengering.. fast brukar ha i ett medel från autoexperten i först innan jag gör det, å det har gått bra all gånger vi har gjort det på dom bilar som har haft problem…
14 mars, 2014 kl. 21:51 #264690pettsun
Deltagarehejsan!
de är testat. funkade inte.
Bytte till ett beggad istället15 mars, 2014 kl. 11:38 #264687kimpa83
Deltagareokej ..
