› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Rengöringsmedel till Compomotive?
  • #5535
    tendency
      Ni som har vita Compomotivefälgar eller liknande med samma sorts lack*,
      vad använder ni för medel när ni gör rent fälgarna?
      Jag ville inte använda riktig fälgrengöring ifall den är för stark. Så jag har
      använt OKQ8’s Färdigblandad Naturavfettning, men den funkar sådär.
      Jag får inte rent fälgarna helt och tycker att fälgarna blir lite flammiga och
      jag upplever det som att ju mer man gnor, desto mindre rent blir det(?).
      /Jerry – mindre bilvårdskunnig & tacksam för svar!
      * Vit som sagt, och den är inte högblank utan mer matt-aktig.
      http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/GT-sedan-MODS/CompomotiveMO1808_tvatt_20060331_019.jpg
      SSi ON ICE Surahammar
      Video: s-däck i v-väglag
      Impreza GT sedan 1999
      #73491
      specialized
        Fortsätter här då 🙂
        Jag tror det kan vara såhär.Har man tvättat dem med avfettning EN enda gång så har man skadat lacken på fälgen och därmed fått en mer ”grov” yta. Även jag tvättade dem med avfettning i början innan jag övergick till vanligt bilschammpo, när jag märke att ytan blev sämre och sämre.
        Återstår kanske bara att få dem klarlackade igen ?
        / Mattias
        #73485
          Att få dem blästrade och pulverlackade kostar mindre än man tror…och efter jag gjorde det med mina originalhjul har de alltid varit lättvättade, bromsdammet fastnar inte alls på samma sätt på pulverlacken.
          /J – har kört Compomitive ett par ggr – samma skitlack på allihopa…
          #73490
          tendency
            Okey. Tycker inte lacken ser förstörd ut dock, bara det att jag inte får bort all smuts.
            Tror (hoppas) att Naturavfettningen är mildare än traditionella s.k. microemulsioner.
            Men jag ska testa med Turle Wax Super wash på resterande och se hur det funkar.
            Ny lack i samband med lite kantstötsreparation vore iofs finemang, men det är av
            lägre prio.
            Tack för snabba svar!
            #73486
            Blocken
              Klubbsponsorn BVS Västerås löser dina bekymmer – robert@bvs.se
              Good luck!
              /AB
              Min STi
              #73489
              FeA
                Tänk på att fälgar som redan är pulverlackade inte går att blästra om som vanligt bara. Pulverlacken sitter så innih*vete så att det blir slut på fälgen (typ) innan färgen lossnar.
                Själv så sprutar jag på vanlig vattenutspädd avfettning och låter det verka ca.5min, sen lägger jag på bilschampo och svampar.
                Ingen som helst fara att avfettningen gör någon negativ inverkan på fälgarna.
                EDIT: (så att det inte blir nåt missförstånd)
                1. På med avfettning (fälgarna MÅSTE vara torra)
                2. Skölj av
                3. På med schampo
                4. Svampa som en tok
                5. Skölj av
                6. Rent och fint
                /FeA – med vita Rota på kokar´n
                #73487
                simo
                  De enda som biter på gammalt PFC damm e svinto 😀
                  /U
                  #73488
                  jraberg
                    De enda som biter på gammalt PFC damm e svinto :D/U
                    Aha! Det har jag inte provat.Men kniv, dremel och kemikalier.. med föga tillfredställande resultat ;(
                    -JR
                    #73492
                    wenngren
                      Vim eller Cif eller Jif, same #### – spisrengöring. Funkar ypperligt tillsammans med en borste.
                      Testa på en liten yta först och kolla resultat!
