Målet är väll att få isär motorn och kolla vad som gått sönder. Byta ut det som är trasigt och förhindra att det inträffar igen. Målet är att motorn ska palla att köras med på bredden utan att gå sönder.
Det konstiga är att oljenivån va perfekt hela kvällen och inte ett blink på oljetrycks lampan. Oljan va nybytt och samma som ägaren innan använt (castrol magnatech 5w40)
Låter ju väldigt konstigt om du ska ha fåt oil surge, på vinter vägar?
Blir ju inte många G ett par vinter däck klarar av att leverera på vinter väg?
De är inte så att du ståt stil och gjort tok ringar då 😀
För då kan du ju få på lite G, som slikar upp oljan mot sidan.
Annars för att förhindra detta i gen på nya motorn, så i med en bafel plate från cosworth,Tomei, eller buddy club, eller köp en bafflad sump.
Sen uppgraderar du till en 2008 olje pump, eller köper en med högre tryck från cosworth eller roger clark motorsport.
