› SSC › Annonser › Köpes – Delar › Restriktor snabbt !!! Detta ämne har 4 svar, 740 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 6 månader sedan av ExOrdis. Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Författare Inlägg 4 november, 2003 kl. 15:56 #16489 PractosDeltagare Heeeej, behöver en restriktor (org eller en borrad i ungefär samma dimension) innan lördag ! 😮 Den som sitter i slangen från solenoiden pratar jag om, har lyckats supa bort den, troligtvis under flytten… 🙁 Snälla hjälp någon, via post eller kan hämtas mellan Sundsvall-Tokholm tidigt på lördag. HEELP ! /Henrik (070-2726455) 6 november, 2003 kl. 09:31 #165157 PractosDeltagare hinner nog inte få från Festo, ingen som kan låna ut en i några dagar iaf ? 10 juni, 2004 kl. 18:40 #165155 ExOrdisDeltagare Ska väl gå att ordna. Är bilen orginal åsså eller behöver du en anpassad? 10 juni, 2004 kl. 18:40 #165156 ExOrdisDeltagare Då röstar jag för ett samtal till Festo i Norsborg som förhoppningsvis kan skicka en ventil med nipplar mot postförskott. Bästa lösningen för billigast peng. 10 juni, 2004 kl. 18:40 #165158 KvarnisDeltagare Tek’d VF30 fmic, och Kn konfilter 3″Dp&avgas…skulle jag tro…;) Författare Inlägg Visar 5 inlägg - 1 till 5 (av 5 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
