› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Resultat etter mappning?
- Detta ämne har 8 svar, 1,419 deltagare, och uppdaterades senast för 17 år, 5 månader sedan av
Tommasso.
5 september, 2008 kl. 16:02 #4214
Tommasso
DeltagareJeg har byttet til vf34 turbo og 740cc dyser nå, och har mappat bilen, dette er resultatet jeg fikk, bilen er en 97’GT:
noen som vet hva som skjer på slutten? må jeg ha bedre coil? kanskje tenningskraftforsterker?
sliter også med stabilt trykk på apexi avc-r boostcontrolleren min, noen som har noen tips der?
Håper dere forstår min norsk. 🙂
9 september, 2008 kl. 11:34 #64196Digits
noen som vet hva som skjer på slutten? må jeg ha bedre coil? kanskje tenningskraftforsterker?sliter også med stabilt trykk på apexi avc-r boostcontrolleren min, noen som har noen tips der?Håper dere forstår min norsk. 🙂
operatoren som slapper gasen. Inget att oroa sig for, med andra ord 🙂
9 september, 2008 kl. 14:17 #64199specialized
Toppeffekten borde ju ligga vid 5-6000 rpm och då vara 300-330 hk med en VF-34 som laddar `normalt`
Något som börjar som strula vid ~ 4500 rpm tror jag 🙂
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg9 september, 2008 kl. 20:09 #64200Tommasso
DeltagareToppeffekten borde ju ligga vid 5-6000 rpm och då vara 300-330 hk med en VF-34 som laddar `normalt`Något som börjar som strula vid ~ 4500 rpm tror jag 🙂
Vet du hva det feilen kan være?
15 september, 2008 kl. 17:00 #64201Tommasso
Deltagarebehöver jag bedre coil?
17 september, 2008 kl. 14:54 #64197Digits
DeltagareAsch, nu har jag last traden igen och fattat vad du menar 🙂
Ar det drivhjulshastar eller hastar pa veven?
17 september, 2008 kl. 17:48 #64202Tommasso
DeltagareAsch, nu har jag last traden igen och fattat vad du menar :)Ar det drivhjulshastar eller hastar pa veven?
det er drivhjulshastar.
19 september, 2008 kl. 09:01 #64198Digits
Hmm, jag tycker det ser ut som helt OK siffror i sa fall? 266 drivhjulshastar med runt 25% drivlinefurlost ger 354hk pa veven? Det ar val ungefar vad en vf35 klarar av som max? Sen att effekten dalar pa hogre varv ar val ocksa normalt?
Jag tycker det ser normalt ut 🙂
19 september, 2008 kl. 18:42 #64203Tommasso
DeltagareHmm, jag tycker det ser ut som helt OK siffror i sa fall? 266 drivhjulshastar med runt 25% drivlinefurlost ger 354hk pa veven? Det ar val ungefar vad en vf35 klarar av som max? Sen att effekten dalar pa hogre varv ar val ocksa normalt? Jag tycker det ser normalt ut 🙂
skrev fel jag. det er hastar på veven.
var innom en subaru tuning verksted idag, å han mente at det var kanskje pga turbotrykket -
